ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Вообщем я сам тут писал про эту проблему,видел много похожих тем.
Это проблема касается тех у кого то заводится то не заводится,либо заводится и обороты около 500.
Вообщем заехал в автосервис,сделали диагностику,поняли что дело в топливном фильтре,забился он по просту говоря,ладно сбегал за норвым поставили,уехал.через 1 завожу опять такая же канитель.40 мин мучал старатер, с газом и без газа заводил(у меня инж), и все таки завел.Доехал опять до этого сервиса.Мужики чо-то думали,думали,а потом посмотрели в бутылку куда сливали бензин с фильтра,и пришли к выводу что бак весь в гавне.Что ж вот завтра придется ехать на завод какй-то парить бак,и так выложил сегодня 600 р ,так завтра стоко же придется.
Бензин что-ли с г#$@ом уже мешают.
vingod
Авто: 21101
rest_the_best
vingod писал(а):а что такое ХХ?
чувак,эт вроде как холостой ход.
это когда ты на газ не давиш,а машина работает.
надеюсь сам не ошибся.
vingod
Авто: 21101
rest_the_best писал(а):vingod писал(а):а что такое ХХ?
ясно, а как определить нормально ли он пашет?
и какой датчик или ещё что за это отвечает.
у меня ваще обороты плавают то 200-300 то 1000
непойми как
1000 при температуре в 90
ChiToK
Значит тебе бензофильтр менять надо,если всегда по разному себя машина ведет.
Если так пожизненно то это РХХ-Регулятор Холостого Хода.
Сам фильтр под машиной около бензобака.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
ChiToK писал(а):Что ж вот завтра придется ехать на завод какй-то парить бак,и так выложил сегодня 600 р ,так завтра стоко же придется.
Цена этого несчастного бака , нового, в магазине около 1100 рублей, и замена снять-поставить, ну предположительно 500 = 1600 рублей.
Или попробуй бензин Шелл - "95-й Пауэр", дорогущий ( в Питере) - четыре полных бака- и все чисто, как они обещают.
Но может разъесть до дыр, если бак старенький :-D
ChiToK
в баке оказалась грязь,сразу стало ясно что с бензоколнки.
Еще и РХХ чистиь пришлось.ща вроде норм заводится.
