MVN
Авто: PRIORA (космос)
Всем Привет!!! Видел на Шеви Ниве ,подъемники работают после выключения зажигания,еще какое то время.Как бы это сделать на ВАЗ 21093?
083
Приобретаеш "блок комфорта" подключаеш его к синалке и наслождаешся комфортом 8-)
Восьмеркин
Я че то не понял-при чем тут ваще зажигание
Это только делитанты подключают стеклоподъемники через замок зажигания :-D А если надо стекло открыть-закрыть, када водила с ключами ушел?
vseravno
Восьмеркин писал(а):Я че то не понял-при чем тут ваще зажигание Это только делитанты подключают стеклоподъемники через замок зажигания :-D А если надо стекло открыть-закрыть, када водила с ключами ушел?
вот для таких умников которые когда ты ушел с ключами а они начинаю игратся я и делаю через замок зажигания, причем все полностью кроме магнитолы, нехрена ручками своими шарить там где не просят а не нравится так вообще выде и подожди на улице а машину на сегнализацию чтобы не лазели, вообще ненавижу людей с шаловливыми ручками, какого хрена трогать все и лазать везде, без разрешения хозяина.
Восьмеркин
vseravno писал(а):Восьмеркин писал(а):Я че то не понял-при чем тут ваще зажигание Это только делитанты подключают стеклоподъемники через замок зажигания :-D А если надо стекло открыть-закрыть, када водила с ключами ушел?
Так на хрена придурков в машину пускать с шаловливыми ручками, у меня нет такой проблемы. А если нада окно опустить-значит нада и не фиг. двиг-ль для этого заводить. Ваще через замок делают якобы для того, чтоб батарею не разрядить, но это нада целую неделю стекла юзать
rTm
Я так понял разговор не про то как подключено, а про самые обычные "доводчики". Покупаешь их, подключаешь и как написыли выше "наслаждаешься комфортом" :cool:
MichMan
Авто: 21093i 2002
Так подключают на заводе, и не только ВАЗ, но и Toyota, например.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Можно приложив небольшие усилия переделать реле омыва заднего стекла для девятки. Оно поливает воду с задержкой 2-3 сек. Внешне(нового образца) один -в один с обычным реле. Поменяв емкость и резистор можно добиться от него задержки на минуту, чего вполне достаточно для того чтобы закрыть окна после того как вынули ключ из замка. Сам хочу такое поставить но вот ваз перестал ставить в девятки такое реле, теперь там обычное, не могу пока найти.
Dudins
Задержку делать не совсем умное дело. Двигатель поджаришь в подъемниках. В блоке "комфорт" идет отключение подъема по превышению тока. Тоесть уперлось стекло и отключился подъем.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Dudins писал(а):Задержку делать не совсем умное дело. Двигатель поджаришь в подъемниках. В блоке "комфорт" идет отключение подъема по превышению тока. Тоесть уперлось стекло и отключился подъем.
Реле с задержкой ставится вместо
штатного реле стеклоподъемников в монтажном блоке. Для того чтобы у водителя была возможность закрыть окна после выключения зажигания. Минуты на это вполне достаточно.
Можно конечно просто поставить вместо него перемычку и не парится, это уж кому как угодно. Но тогда на кнопках в дверях всегда будет присутствовать напряжение.
