Выключатели в семёрке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выключатели в семёрке вывод темы на печать
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 20:50
Можно ли поменять клавиши выключателей в 2107 на клавиши с подсветкой (типа нивовских или волговских) и как, или может есть др. варианты? Как сделать подсветку рычагов печки. Заранее спасибо.
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2004 21:32
Можно, продаются выключатели с подсветкой. А зачем подсвечивать рычаги печки, это что операвтиные органы управления.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 07:49
Я все кнопки поставил с подсветкой из-за того что когда стоял старый блок предохранителей, то без ключа могло работать абсолютно все, и отопитель стекла и печка и туманки (С новым блоком это все работает только когда ключь повернут в замке). Пару раз так попал, разрядил АКБ. Вот и поставил с подсветкой. Одно НО, пришлось на выключателях замыкать два отвода и минус на другой вывод кнопки кидать, а то на выключателях которые я купил при стандартном подсоединении ламочки всегда горели. Удобно!
И еще на пятерках подсветка отопителя стекла горит как только включишь габариты, накой это надо??? Переподключил так чтобы лампа горела только тогда когда включен отопитель стекла!!
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 17:37
Просто до этого у меня была 99, выс. панель и было очень удобно в темноте, не нужно было искать нужную клавишу и нужный рычажок, вкл. габариты и всё видно. Конечно же можно привыкнуть и на ощупь вкл., но всё-таки охота, чтоб приятно было Laughing
Alex_E
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 00:28
Можно поставить светодиоды за панелью так чтобы свет было видно через прорези. Выглядит неплохо и положения рычажков видно.
Alex_E сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
