Андрей П.
Провалы при езде. В чем может быть дело? Очень надо, ведро не едет!
PSP31
Если неохота на диагностику ехать, поменяйте всё по кругу, так надежнее.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
вышли хоть фотку машины, а то, как мы ее починять то будем
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Когда провалы: В момент переключения передач, перехода на повышенную или пониженную?
При резком ускорении?
Когда двигатель не прогрет?
Или другое?
Ven
Авто: 21122
Цитата:Провалы при езде. В чем может быть дело? Очень надо, ведро не едет!
Провал возникает вследствие обеднения горючей смеси, причина, как правило, заключается в появлении мест откуда происходит подсос воздуха, самое частое место это привалочная плоскость карба к коллектору, многие по незнанию затягивают гайки крепления карба до усрачки с мыслью, что так будет лучше, не самом деле привалочная плоскость деформируется и через щель между прокладкой воздух подсасывается в задроссельное пространство(необходимо снять карб и притереть эту плоскость на большом, ровном точильном камне и поменять прокладку).
Возможны, конечно варианты типа подсос через шланг вакуумного усилителя тормозов, подсос в тракте шланга вакуумного корректора УОЗ обычно значительного влияния на образование серьёзного провала не влияет, не исаключены проблеммы с зажиганием, но это бывает значительно реже.
Цитата:Если неохота на диагностику ехать, поменяйте всё по кругу, так надежнее.
PSP31 неисправимый оптимист.
Ну ладно, удачи. 8)
rTm
Кстати, провал может быть не только из-за обедненной смеси, но и из-за обогащенной тоже - у меня именно так и было. Короче, нужен хороший карбюраторщик, сам ты врядли исправишь.
