Вибрация в районе ручки КПП....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация в районе ручки КПП.... вывод темы на печать
foxman099
Авто: 530iA '01; 21214'02
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 02:29
На определенных оборотах возникает. Дребезжит и шумит соответственно. Это лечится?
СПАСИБО!
foxman099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
083
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 10:06
У меня такоиже симптом, когда двигло раскручивается что то долбит в ручку кпп, не громко но если рукой держать то чувствуется удары, причем чем больше обороты тем быстрей стучит!
083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trolik
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 13:12
Такая же беда...
trolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 20:48
У меня такое было. После замены прогоревшего клапана в движке, изменилась вибрация мотора (колбасило раньше не по детски) и ручка КПП тоже перестала телепаться!
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 09:41
В кулисе изнашиваются прастиковые втулки. Отщелкни палец и вставь новые. Дребезг пройдет. Дел рублей на 50. Я у ссебя и палец сменил. Потому как выработка и там появилась. (втулки напрочь износило) Меняется все из салона
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 10:07
Если бы. Почти на всех новых зубилах с абсолютно новыми кулисами эта ручка резонирует. Всем в фак! Смотреть как натянуть пружинку на рычаг. Раздел трансмиссия.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 15:21
Глянь здесь, все обсосано: http://sam.msk.ru/?page=42&sub=1
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
