Детонация... или как там это назывется???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Детонация... или как там это назывется??? вывод темы на печать
azer
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 10:26
Вобщем 099 карб,
на горячем двиге когда выключаешь зажигание
мотор некоторое время дергается потом глохнет...
в чем дело как лечить??
099/ 99г.в.
azer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 14:15
Не перекрывается подача топлива, за что отвечает электромагнитный клапан. Надо его проверить, щелкает ли при включении зажигания. Если он исправен-надо смотреть не изношено ли посадочное отверстие в карбе под него (от чрезмерного усилия при вкручивании).
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 16:18
запросто из-за плохого бензина или несоответствия калильного числа свечей
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
