Воздухозаборник...
Снимаем, промазываем его посадочное место мастикой, приворачиваем саморезами которыми крепим подкрылки, вместо штатного варианта. Моторчик и воздуховоды перед установкой фильтра не мешало бы почистить, пакет листьев и окурков гарантирую.
Кроме снижения скорости воздушного после установки фильтра других изменений нет, тем более свиста.
Про проклейку самих воздуховодов и всех заслонок я говорил - у меня не дует! Стекла потеют - бывает, но можно включить обогрев. Зато не сквозит.
На счет педалей, может вам и повезло, а у меня диаметр отверстия под трос сцепления на 1,5 мм больше положенного, в связи с чем пришлось одевать в этом месте кусок резинового шланга.
Кроме этого есть 2 отверстия, на одном из которых отсутствует заглушка, что то же было исправлено. Сверху сплошным листом от лобового стекла до ковриков уложен лист шумоизоляции, аналогичной той, что закреплены по бокам от торпедо.
Ну ИМХО если у вас дует, значит дует, я время не зря потратил что бы все привести в порядок!
