Бешеные холостые обороты...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бешеные холостые обороты... вывод темы на печать
Panda
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 21:59
Время от времени (т.е. не всегда, а раза 2-3 в день) холостые подскакивают до 2000 - 2500 оборотов. При переключении передач обороты почти не сбрасываются (очень медленно, секунд 20 с 4000 до холостых). Если выключить/включить зажигание, все нормализуется, а потом снова. Сегодня запустил холодный движок на прогрев. Минуты 2 работала нормально, потом обороты сами по себе подскочили до 2500. Заглушил - запустил - все нормально. Может у кого была такая фигня. Машина 2115. Полтора года. Инжектор. Пробег 27 тыков. Раньше токого небыло. Началось вчера.
Panda
Panda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PSP31
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 22:18
Ройте в направлении: коврик лег на педаль газа, трос перетянут, черная резинка под ДПДЗ, ДПДЗ умер.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Panda
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2004 22:25
А что такое ДПДЗ и где он находится? На инжекторной 15-ке?
Panda
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 11:12
Возмонжно умирает ДМРВ или ДПДЗ. Когда один из них отказывает - обороты как раз и поднимаются до 2000.
Но при этом должна гореть Chek Engine.
А возможно просто глючат, пошевели их разъемы, может где контакт пропадает периодически.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grue
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 17:37
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Если посмотреть на узел дроссельлной заслонки, то (стоя спереди лицом к капоту) справа на оси этой заслонки находится привод, куда крепится торс газа, а слева - этот самый ДПДЗ, пластмассовая хреновинка с пятак размером и сто рублей ценой, к которой подходит проводок Wink
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 08:51
РХХ, однозначно.
Подклинивает шаговый двигатель.
Варианты:
- промыть дроссельный патрубок, аккуратно отмыть РХХ.
- заменить РХХ.
У Rivet'a (http://www.rivet99.nm.ru) на сайте хорошо изложено.
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
