Yuras'
Господа-товарищи, помогите решить. Проблема усложняется тем, что на одном из задних болтов которым крепится бампер (снизу, на уровне стопов) сорвана резьба.
Готов рассмотреть все предложения
YuriS
В принципе все просто взять болгарку и спилить болт.
Yuras'
YuriS писал(а):В принципе все просто взять болгарку и спилить болт.
Не так и просто. Добраться можно только до шляпки, снизу, а болт вынимается вниз... Т.е. спилив её результата скорее всего не будет.
Ну и про высверлить - тоже понятно. Но хочется что-то более "интеллигентное"
Не посмотрел, может там кронштейн в который вставлен болт тоже можно самостоятельно снять?
YuriS
Если идет речь о бампере 99 или 09. То там бампер крепиться одним болтом на алюминивый швелер к кронштейну. А кронштейн в свою очередь к кузову по два болта на каждом. Можно прямо с кроншетейном его снять, а потом уж мучить этот сорваный болт.
Можно залезть с низу под машину и все станет ясно.
Yuras'
YuriS писал(а):А кронштейн в свою очередь к кузову по два болта на каждом.
Да, именно на это я и надеюсь. Вчера небыло времени нормально рассмотреть всю конструкцию, промучался именно с болтом крепления бампера к кронштейну.
Спасибо за подсказку!
