StasFomin
Здравствуйте.
У жены 2112, прошла 15 тыс., но практически с измальства, тык. эдак с 5, наблюдались проблемы с холостым ходом - повышенные обороты, часто доходившие до 3-4 тыс. Особенно плохо во влажную погоду. Эффект не постоянный, но частый. Как правило, "сбить температуру" удается выключением/включением двигателя.
Возможно в туда же и то, что не тормозит двигателем, не снижает скорости при отпущенной педали газа (опыт вождения у меня - только классика и нивы, поэтому я не уверен, что это неисправность). Разумеется, в свое время я пошарил поиском, в результате - меняли и ДПДЗ, и регулятор ХХ. Вроде бы на неделю-другую помогало (или это было просто совпадение) - потом снова (вряд ли так быстро померли эти товарищи). Иногда при запуске загорается CE, но к моменту приезда в сервис, уже все нормально, и стандартная диагностика ничего не находит. (да, педаль газа за коврик тоже не задевает).
Вопрос --- что еще можно проверить, и как? В чем еще может быть проблема?
Заранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось: StasFomin (16 Сентября 2004 00:44), всего редактировалось 1 раз
surik93i
пидаль газа не застревает за резиновым ковриком?
SergTel
Тросик привода дроссельной заслонки не перетянут?
Дюжина
Хороша диагностика.
Пусть СЕ и погасла, ошибка остаётся в памяти контроллера пока её не сотрут. Пусть, на момент диагностики, все параметры ОК, но ошибку, что была, неужто "диагносты" посмотреть не могут?
leon112
Что значит, стандартная диагностика ничего не находит???
Грамотный диагност по графикам компьютерной диагностики многое может сказать и о датчиках и о работе системы в целом. Вопрос только в том-где его найти Sad
Неплохо бы было еще дросельный патрубок снять проверить на предмет чистоты каналов и заедания заслонки.
Удачи.
