k&k
Вот купил JVC KD-G502. звук бомбавый после касетной магнитолы, поймите меня правильно.
Вопрос в следующем подскажите вот что ...
В лапше проводов есть оранжевый провод с полосой дык вот он идет к управляющему переключателю фонаря автомобиля.
Подскажите как и куда подключить енту весчь...
И как правильно подключить вообще магнитолу (какой провод от аккумулятора тянуть по толщине и какой ставить предохранитель; и т.д.)
Этот провод для автоматической регулировки яркости экрана. У меня он не подключен.
k&k
я знаю для чего он необходим меня интересует другое как его подключить.
Ветероk
+ от лампочки прикуривателя, к примеру.
vseravno
Ветероk писал(а):+ от лампочки прикуривателя, к примеру.
а вот и не правильно, работать то будет но наоборот, при выключении габаритов будет ярче а при включении тусклее, вобщем чтобы подсветка была тусклее надо подавать на этот провод плюс, т.е. грубо говоря надо ставить реле пятиконтактное запитывая его от габаритов, т.е. когда габариты включены то цепь разрывается и напряжение не подается, когда выключаешь габариты цепь востонавливается, вобщем я отказался от этой затеи, нафиг она не нужна, там и подсветка приглушается чучуть практически и не различимо. Короче туфта это не нужная одним словом.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
оранжевый провод подключается к габаритному освещению напрямую без всяких там реле, к лампе прикур или к кнопке вкл габаритов
vseravno писал(а):
а вот и не правильно, работать то будет но наоборот, при выключении габаритов будет ярче а при включении тусклее, вобщем чтобы подсветка была тусклее надо подавать на этот провод плюс, т.е....
Вот так как ты описал - как раз и есть правильно.
Если ты включил габариты - значит стало темно, и подсветка слишком яркая не нужна.
Dudins
antoshkin2115
Верно скзал!!!
