Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Привет ВСЕМ !!!
Господа ! Подскажите, можно ли без каких-либо переделок
установить в двери ВАЗ-2106 замки от "зубилки"," матрёхи" или ещё
от какой нибудь машины.???
Надоело хлопать дверями. Регулировки ни к чему не приводят.
Машина, в т.ч. и двери без механических повреждений.
СПАСИБО ЗА ВСЁ.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Переделать очень сложно!
Это того не стоит! Нужно просто правильно настроить родные замки. У меня на копейке 77-го года все двери закрывались замечательно. Т.е. нужно настроить сам замок, подкову и правильно отрегулировать уплотнитель. Ну и конечно петли без люфта, и правильная геометрия двери в проеме...
8-)
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Kot_01 писал(а):Переделать очень сложно!
8-)
СРАСИБО, придется смириться с тем что есть
Kot_01
Гаврилыч писал(а):Kot_01 писал(а):Переделать очень сложно!
8-)
Ну мириться тоже наверно не нужно. Что-то предпринимать нужно. А повозиться там есть с чем...
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Kot_01 писал(а):Гаврилыч писал(а):Kot_01 писал(а):Переделать очень сложно!
8-)
Я уже предпринимал, всё регулировали. Двери конечно закрываются
нормально, но ими приходится хорошо хлопнуть.
Ни люфтов, ни чего сломанного нет, всё смазанно.
Попробую ещё поколдовать, может получится.
В любом случае спасибо за ответ.
Kot_01
А закрываються плохо только передние или задние тоже?
Насчет предних, то неплохо попробовать поподкладывать тонкие пластинки под подковы, чтобы как-бы вынести их от стойки. Мне имено это на правой двери помогло.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Kot_01 писал(а):А закрываються плохо только передние или задние тоже?
Да все закрываются пожалуй одинаково.
Если захлопывать слегка, то дверь закрывается, но с люфтом.
Если стукнешь посильней то всё нормально, закрывается наглухо.
Открываются все двери нормально. Когда всё закрыто, вода в
салон не проходит даже если на улице проливной дождь.
По большому счету претензий нет, вот только бы закрывались
потише. 8-)
ghost?
народ ставить восьмерочные уплотнители, закрывается сначало туго, а потом, когда укатаеться, нормально, кто делал остались все довольны
Ocsic
Авто: ФФ3
Пластинки можно не только добавлять, но и снимать, смотря какой зазор между дверью и стойкой. Мало того, такими пластинами регулируются не только подковы передних замков, но и задних.
Kot_01
Ocsic писал(а):Kot_01 писал(а):А закрываються плохо только передние или задние тоже?
Это конечно все правильно, только по опыту чаще приходиться регулировать таким способом имено передние двери, т.к. стойки тонкие, а задние куда толще и без удара сами по себе не играют 8-)
