Исключение нейтрализатора из системы выпуска газов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Исключение нейтрализатора из системы выпуска газов вывод темы на печать
alexsky
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 12:23
ВАЗ21099. Есть такая проблема. Прогорел резонатор, надо ставить новый. Есть два варианта: поставить "родной", укороченный, либо выкинуть нейтрализатор и купить резонатор, который ставится на машины без всех этих катализаторов-нейтрализаторов.
Что посоветуют спецы?
Ответы типа "Я поставил, езжу" не принимаются, т.к. многие ставят и ездят, а хочется нормального квалифицированного ответа, чем станет хуже без нейтрализатора, чем это грозит (за исключением того, что не будет Евро-2)
alexsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 13:15
Хуже не станет, кроме того, что СО пойдет наружу.
Оно будет в пределах нормы, если ДК работает.
Мне лично "печка" в 800грС под задницей нафих не нужна.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 13:53
Родной резонатор в твоем случае (укороченный) - стоит дороговато, когда я год назад этим озаботился оказалось что его еще и искать надо долго :)
Ставил от десятки, но, как оказалось, он чуть длиннее (4-5 см), приходилось лишнее вырезать-варить и т.п.
Купить обычный резонатор длинный - лучший, имхо вариант. Я так в итоге и сделал. Но при этом еще тогда нужно менять "штаны", т.к. разные соединения, в старом варианте через скобу-бублик, в новом - труба входит в трубу и болтами стягивается.
Соответственно при смене штанов - выкидывается лямбда-зонд, ему там просто не будет места. Придется менять прошивку. С другой стороны с "нашим" бензином они особо долго не живут, тоже лишняя трата.
В любом случае с учетом того, сколько живут детали выпускной системы я поменял на резонатор на длинный, старого образца.
Соответственно сменил штаны и прошивку, выкинув лямбда зонд.
Итого траты при смене - перепрошивка (1500р.), штаны (270р., кажется), прокладка между штанами (10 р.), резонатор (не помню уже, в районе 300), скоба соединительная (50 р.), регулировка CO (вместе с диагностикой - 300р.).
Резонатор укороченный стоил 900р., вроде, и как отмечал - фиг найдешь, сейчас может с этим уже проще.
Плюсы - выкинулся катализатор (один фиг забьется) и стоит недешево, выкинулся лямбда-зонд.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома7777
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 16:16
у меня тоже прогорел катализатор со стороны крепления штанам (прошёл 7 лет)
так мне за 300р этот шов заварили то, что ржа поела наварили и теперь как новый
итого 300р и кольцо 100р
а в магазине новый видел за 3000р
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 16:18
Не ищи себе лишних проблем, смени резонатор, а соты катализатора выбъешь ломом, когда придет время, т.е. когда катализатор забъется.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 17:42
Вопрос: кто-нибудь укороченный резонатор под девятку с катализатором (не десятку, их навалом) видел? И сколько стоит? Год назад я побегал по нескольким магазинам и только в одном мне согласились под заказ его привезти и не привезли Smile
Не нашли.
alexsky
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 17:49
Не нашли.
Я видел, (Рязань) в одном магазине из примерно 10...В половине из низ (магазинов) про такие даже и не слышали. Стоит 1003 рубля, нержавейка, пр-во Тольятти. Как мне сказали, их только там и делают и только из нержавейки.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 18:58
Ну тогда решай сам. Стоит ли того гемморой со сменой штанов и прошивки.
То ли сейчас 1003 р. отдать и иметь еще проблемы с лямбдо-зондом и катализатором, или вложится и от этого избавится.
Родной резонатор, кстати, прожил немногим более года. А потом начал брынчать, начались постукивания по корпусу молотком, чтобы брынчания убрать на месяц и т.п.
Т.е. даже за 1003 р. качество их, я так понял, так себе. То же время отходит резонатор с ценой до 300 р.
