Мужики кто справился с плаванием оборотов на Хололстых?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики кто справился с плаванием оборотов на Хололстых? вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 12:43
Мужики кто справился с проблемой плавания оборотов на Хололстых у карбовых зубил? ....в чем основная проблема подскажите... 8-)
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anjey454
Авто: 21099-карб
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:35
Причины разные, ноя победил так:
- стрелка тахометра гуляла страшенно, но как-то я положил на енто...
Потом исправлял компрессию в 3-ем горшке (была 8), треснул выпускной клапан, поменял нафиг все клапана, притёр, потома еду - смотрю, а стрелка как вкопанная, теперича доволен как удав, одним махом - двух зайцев... Laughing
Anjey454 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
McC
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:43
Причин может быть несколько. Я бы начал с клапана Х.Х. Может подсасываться воздух через резиновое колечко. Если клапан сильно был завернут гаечным ключем, то может повредиться посадочное место под жиклер в корпусе карба. Как это исправить - не знаю.
Может подсасываться воздух через резин. колечко на регулировочном винте Х.Х. Попробуй хотя бы пальцем заткнуть эту дырку и посмотри как будет.
Данайцы иногда приходят и без даров.
McC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maximo
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:49
На моей 21083 обороты гуляли от 500 до 1500. Я уже было собрался чистить карб, но потом решил проверить электромагнитный клапан холостого хода. При работающем двигателе я снял клемму (двигатель заглох) потом надел ее и колебания оборотов теперь составляют 50-100 rpm.
Maximo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:50
Тут причину плавания нужно делить на три вещи: на проблемы с карбом, с зажиганием и с состоянием поршневой.
Как правило вопрос закрывается регулировкой карба, канала ХХ, проверкой зажигания и коммутатора. Для начала проверь датчик ХХ и коммутатор - поставь заведомо новые.
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 06:43
Давайте для начала определимся какой диаппазон оборотов считается плаванием. У меня они плавают от 780 до 810. Это является плаванием???
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George1
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:07
Разница 30 об - да это практически в пределах погрешностию. Это норма.
George1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 11:16
Последовательность проверки:
1. Проверить состояние ЦПГ и ГРМ методом замера компресии. Если разность компрессии более 1 атм., то выясняем и устраняем причину. В нормальном двигателе ничего не должно стучать, брякать и т.д.
2. Проверяем зажигание. Ревизия трамблера, свечей, ВВ проводов и т.д. Выставляем угол опережения.
3. В самую последнюю очередь проверяем, чистим, регулируем карб.
По всем пунктам инфы в этой конфе просто море, да поможет вам поиск.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 18:05
Сегодня поехал на техстанцию....плавание оборотов устранили довольно быстро.....Как обьяснил сервисник проблема была в ускорительном насосе (он вытащил квадратной формы мембрану с металическим наконечником) она вся была изношена и рассыпана....Smile)
заменил новой...все ок НО! после приезда домой обнаружил что электромагнитный клапан ХХ не щелкает при снятии из него клемы...выкрутив его и сняв наконечник...увидел что иголка утоплена..тоесть клапан открыт....Нужно ли его заменить?...обьясните пожалуйста...нафига он уго испортил?
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 06:06
Игла должна двигаться. И утопленой точно не должна быть. Щелкать он должен по любому при повороте ключа. Так что замени. (Но сначала проверь подается ли туда всетаки напруга. Лампочку что-ли подключи маломощную на 12 в.
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 12:12
Да напруга на клеме есть...новый клапан купил (он потоньше вотличии от старого)....все щелкает...поставил....
Но всеже вопрос нахрена он мне иглу утопил в старом...это мля в ремонт входит? 8-)
