Карбюратор Солекс 10 лет эксплуатации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Карбюратор Солекс 10 лет эксплуатации вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 13:11
Все чаще и чаще приходится регулировать....ремкомплекты никогда не использовались....Горючку не жрет...но обороты на холостых плавают...Стоит ли забить на него и купить новый? 8-)
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvz
Авто: Ваз-2106>08>093i-НП-GM 97г
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 13:49
А может просто дело в клапане ЭПХХ?
или в его резинке?
dvz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 13:54
Случаем не изогнуло подошву карбюратора? Из-за подсоса воздуха они и плавают. Ну и жиклер правильно ли сидит в гнезде. Боле вроде нечему...
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nV
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 13:57
А вообще если обратится к практике, то как часто нужно "перебирать" карб? То есть полностью его снимать, чистить, заменять резинки и т.д.?
По своему опыту скажу, что перебрал его перед прошлой зимой и с тех пор туда не лазил. Только клапан магнитный один раз заменил. Стоит ли перед зимой что-то с ним делать или нет?
nV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dvz
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 14:10
...не мешай машине работать Very Happy
карб. - это чудо! можно и годами не смотреть,
а можно, например до 3-5 раз менять клапан, резинку (бывает и не бензо-масло стойкая)
Very Happy
как повезет
