rust_2112
Всем доброго дня,месяца два назад перестали моргать повторители и аварийка,просто загораются все ламны!Поменял реле,все стало ок,и вот опять такая же тема,что может быть?Хотелось бы верить что реле не качественное,но чего сомневаюсь я
gariot
где то проводка садится на массу, возможно в колодках около фар
nik-tmn
Авто: 11183
rust_2112 писал(а):Хотелось бы верить что реле не качественное,но чего сомневаюсь я
Не надо сомневаться, надо просто поменять реле. Несколько месяцев назад была подобная тема. Сейчас идет много брака, хорошее реле найти трудно. Сам два раза попадал на брак, потом нашел нормальное - и все работает, а с те два работали по 1 неделе.
rust_2112
Придеться еще купить,кстати покупал в магазине за 110р
АМВ
rust_2112 писал(а):
Цитата:Придеться еще купить,кстати покупал в магазине за 110р
Странно, я такую релюшку покупал что-то около 50 рублей
СузТС
То что очень часто повторяется в обсуждениях эта тема, лишний раз говорит о качестве реле. Я вот здесь (
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35256&highlight=) рассказывал как сам мучался этим, и как в конце-концов отмучался. Езжу, кстати, до сих пор на "родном" отремонтированном как описано реле.
