lar
При холодном двигателе (до 50 градусов) слышен периодический звук с периодом равным обороту ремня, на теплом пропадает, снял крышку - послушал идет из области помпы. Думаю поменять от греха пораньше. Как менять по книжке прочитал. Кто что может посоветовать. Волнует регулировка натяжения ремня.
Ярик
Скорее всего, придётся менять кожух пластиковый. На заводе уроды его забивают пневмогайковёртом похоже. Отвернуть - анриал. Гайки в пластмассе проворачиваются. Всё на самом деле довольно просто.
А когда заменишь и натянешь ремень - тут придёцца повозицца. После натяжки ремня, заведи мотор и следи не только за уровнем тосола и температурой, но и за состоянием ремня. На горячую, он не должен быть перетянут!
Felix59
А может ролики гремят?
У моего батяни (21113, 50 т.км.) тоже металлические звуки (дребезг) были с периодом равным обороту ремня, оказались ролики. Поменяли и звук исчез.
lar
Ролики в мае поменены. Верхнюю пластиковую крышку защиты ремня ГРМ я снимал. Это не она задевает. Самое интересное что все это только на холодном двигателе, так что пока до сервиса едешь двигатель нагревается и спросить у них тут же не удастся, только если на ночь машинку оставлять. А ремень натягивается на полную силу или как?
Dr. alex
Звук глухой или металлический?
lar
Глухой, я сначала думал ремень о пластмассу трется.
Dee-Muck
Менял вчера всё - ремень, ролики, помпу. Все кожухи отвернулись нормально. Будешь ремень натягивать - чтобы его можно было пальцами повернуть на 90 градусов. НЕ больше. Когда помпу снимешь - посмотри на остатки старой прокладки на блоке -я ножом соскабливал. вот-с, собственно.....удачи!
lar
1. Ремень надо пробовать крутить между двумя верхними шестернями?
2. Надо ли их снимать, как пишут в книжке, для замены помпы?
lar
Про 90 градусов я нашел в книжке- это про 8 клапанные. А самое бол ьшое расстройство которе я нашел там же, что для замены помпы надо снимать переднее колесо.
