FAQ: Проверка исправности датчика Холла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> FAQ: Проверка исправности датчика Холла вывод темы на печать
ChiTaGoo
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2004 18:01
Столкнулся с траблой, решил Smile Надеюсь будет полезно еще кому-нить.
Проверка исправности датчика Холла:
Нужен омметр, ставим его на 1кОм. Будем проверять исправность, замеряя сопротивление между контактами.
Если датчик исправен, то между 2-3 и 1-3 контактами будет одинаковое сопротивление. И между 1-2 контактами стрелка омметра останется на бесконечности.
Все остальные варианты - это брак.
Если у кого есть иные способы проверки, пишите плиз. :)
Очень интересует как проверить коммутатор (ясень пень, что по косвенным признакам, но не "поставь заведомо рабочий")
P.S. долго и не подозревал что датчик не рабочий, хе-хе.
некие умельцы перемкнули в фишке на блоке управления клапана ХХ 4 и 5 контакты... уроды . машина работала (но были провалы, сильные) неровно, а тут приспичило разобраться Wink
нда, тачка с третьих рук, так шта еще долго удивляться буду.
ChiTaGoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 07:57
В обще-то данные (а так-же подобные) датчики на сопротивление проверять весьма утопическое занятие. Более правильно подключить его как положено и подвигать в зазоре металлическим шунтом. Будут импульсы на выходе-значит рабочий. Нету их-значит дохлый.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илья Б.
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:48
Так есть ведь приборчик нехитрый для проверки этого датчика.
Включается вместо коммутатора.
Илья Б. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 14:16
У меня стоит "Октан-4" вместо штатного зажигания. На дисплее отображается работа датчика хола.
rest
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 16:44
А можно поконкретнее насчет симптомов неработающего датчика Холла? Разве при нерабочем машина вообще поедет???
rest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiTaGoo
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 19:03
h-da
Чтобы ответить на первую часть вопроса, нужно пояснить (или прочесть ремарку в моем первом сообщении) что, да, машина скорее всего не поедет, НО на выход с датчика было подано напряжение (т.е. имитировалась его работа).
Теперь симптомы: провалы при разгоне, или может точнее, сильные дерганиярывки, отсутствие динамики, снижение проявления этих симптомов с увеличением оборотов.
Dudins
сенкс за участие, сам тоже подумываю об установке Пилот-9. люблю элепиздричество Smile
Чем мерить? Чур , навороты типа осциллографа и спец приборов не предлагать :)
p.s. ВООбЩЕ считаю (заметьте ИМХО) ,что для проверки всей электроники на карбах должно хватать тестера с V,A,Om - метром.
Все остальные узко специализированные приборы, от лукавого и лишняя трата денег :)
P.P.S. Вот еще вариант проверки Холла :
Подсоеденить вольтметр к 2 и 3 контактам*
Медленно крутим валик распределителя Smile)
Напряжение должно резко меняться с минимального (но не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания)
Взято с букваря от журнала "За рулем"
* Повернуть фишку разьема к себе, так чтобы вверху был один выступ, а внизу два. Номера считаем слева-направо, как в школе учили :)
Еще один подвариант
"Полезно проверить работоспособность датчика Холла. Для этого подключите штатный коммутатор. После этого нужно подключить вольтметр к контакту 6 коммутатора и включить зажигание.Вольтметр должен показать или 0.4 вольта или напряжение не ниже бортового на 3 вольта. При медленном прокручивании колен вала двигателя напряжение должно резко меняться в этих пределах. Если есть отклонения в этих напряжениях, датчик Холла подлежит замене."
Dudins
вопрос снимается, Smile "импульсы" смутили. у меня на них ассоциация с экраном осциллографа.
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 06:22
Осциллограф это лишнее. Почти вся электроника проверяется обычным стрелочным тестером. (можно и цифровой, но мне больше нравится стрелочный.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 12:15
Проверять работоспособность интегральной микросхемы омметром, извините просто маразм.
Предлагаю простой способ. Снять резинку с разъема, подключенного к трамблеру. Подключить тестер в режиме вольтметра между массой и выходом датчика (извините, контакт не помню). Включить зажигание и медленно вращать трамблер или вставлять и убирать стальную пластинку в щель снятого ДХ. В сработавшем состоянии датчика напряжение не должно быть более 0,5 В. В отпущенном состоянии датчика - вольтметр должен показать величину, близкую к напряжению питания ДХ (наверное где то около 8-9В). Более точно это напряжение можно определить если отсоединить ДХ и тестером измерить напряжение на тех же контактах.
Тестер должен быть с большим входным сопротивлением, лучше цифровой. Для стрелочного прибора желательно установить большой диапазон измерения - 30...100в.
Делать описанную процедуру при вращении стартером будет бессмысленным - прибор просто не успеет отслеживать быстро меняющиеся состояния ДХ. А при работающем двигле и так понятно, что ДХ исправен.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rest
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 14:23
У меня машина поддергивается на малых оборотах при разгоне. Но появилось это после промывки карба. (Может там какие-нить регулировки сбили?!). Вообще такое может быть из-за карба?
ChiTaGoo
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 16:08
Michail_09
Сенкс Very Happy
А по второму вопросу есть какие-нить МЫСЛи?
К этому же вопросу можно отнести:
как проверить уровень напряжения подаваемое с коммутатора на первичную обмотку катушки?
И каковы его (напряжения) наилучшие значения?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 17:00
ChiTaGoo писал(а):
Michail_09
Косвенно можно проверить так - включаем зажигание и смотрим на горящие лампочки панели приборов(масленку или аккумулятор). Через пару сек они должны засветиться поярче. Это происходит когда коммутатор закрывает выходной транзистор если не видит импульсов с датчика холла, в этот момент немного повышается напряжение в бортсети. Сделано специально для того чтобы не спалить при включенном надолго зажигании выходной транзистор.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiTaGoo
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 17:57
AlexVic
Угу, тоже хлеб Smile
а вот недостаточную напругу с выходного транзистора этим не проверишь Wink
Michail_09
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:54
Извините за тривиальность ответа, но проверка импульсного напряжения на первичной обмотке катушки (оно же - выходное напряжение коммутатора) возможна только при помощи осциллографа с хорошим входным аттенюатором или на пульте диагностики в сервисе.
Есть другой способ. По пробивному зазору на специальном разряднике, можно оценить работу коммутатора, катушки и проводов в совокупности. Точно не помню, но кажется устойчиво должен пробиваться зазор в 10 мм. Пытаться определить пробивной зазор удерживая высоковольтный провод в руках, настоятельно не рекомендую - почти 100% вероятность испытать на себе воздействие импульса напряжением 20...30КВ.
ChiTaGoo
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2004 19:41
Проверка коммутатора:
Вычитал в некой электронной книженции и протестил такой вариант.
Откручиваем провод с контакта К катушки , цепляем лампочку 3Вт к этому контакту и к лампочке открученный проводок. (короче между К катушки и проводком включить лампочку 3ВТ, пробовал и 5Вт-ную..., не успевает отчетливо погаснуть) Должно мигать, когда крутишь стартером... не мигает значит абзац коммутатору. Если загорается один раз, в самом начале, то скорее всего не работает датчик Холла или с него не идет контакт на коммутатор (обрыв).
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2004 20:08
Есть простой и верный способ проверки коммутатора.
На катушку вывод К коричневый провод поставить прозвонку, второй конец на массу.
При включении зажигания прозвонка загорается неярко, а через 1-2 секунды загорается ярко.
Так накапливает энергию исправный коммутатор.
Если двухступенчатого включения лампы не происходит - коммутатор мертв.
На машинах со штатным стрелочным вольтметром можно увидеть то же
самое.
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rest
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2004 10:47
[quote="ChiTaGoo"]h-da
А у тебя эти симптомы постоянно проявлялись?? У меня например, такая фигня начинается после полного прогрева машины.
Интей Лада предлагает отечественные автомобили в СПб
