ZXspectrum
Беда оказалась в жгуте проводов, идущих от блока релюшек к фарам, генератору и стартеру.
Бо обеим сторонам радиатора, со стороны мотора имеются два ребра жесткости с овальными отверстиями. В тих отверстия проложены жгуты проводов. Там и перетерлось. Я пошевелил. Машинка завелась. Еще пошевелил-фиг. Опять пошевелил - работает. Вообщем проблем в жгуте от блока.Вопрос есть ли смысл самому менять? Ина что обратить внимание ри покупке жгута?
BOM-53
Авто: FoFu 1.4 Trand EST
ZXspectrum писал(а):Беда оказалась в жгуте проводов, идущих от блока релюшек к фарам, генератору и стартеру.
На х.. менять??? Найди где протерто, заизолируй. Чтоб дальше не перетиралось закрепи в этом месте разрезанную ркзиновую изоляцию от провода. Проще надо относится к мелким неприятностям
