Датчик фазы на 2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик фазы на 2114 вывод темы на печать
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 01:52
Вобщем при покупке машины отсутствовал датчик фазы и горела лампочка проверьте двигатель.В раземе датчика стояла заглушка чтоб масло не текло. После установке датчика( я купил свой в гарантийном сервисе небыло их вообще) установщик сказал что он не рабочий, долго диагностировал машину авто-тером.Вобщем предложили мне приехать попозже и поменять его. Суть вопроса в том, что лампочка проверьте двигатель так и не загорелась после этого из этого следует что датчик рабочий или установщик отключил вывод ошибки програмным способом или как????
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 07:27
Всмысле датчик фазы? Он же ставится на 16V на впускной распредвал. В каком месте заглушка? Surprised
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:20
датчики щас ставятся на новые 14. А заглушка была в том месте где должен стоять датчик.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:36
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:51
у меня машина отлично и без датчика фазы ездеет, тем более что у меня 8кл, всегда думалчто ДФ ставят только на 16в.....странно все это.
кто нить еще может подтвердить что на новых 14-ых стоят ДФ(кроме ~Deep~2114)?
у меня есть вся схема блока для 8кл, там нет ДФ в схеме для я.5.1.1 (8кл)!
2 ~Deep~2114
у тебя адсобрбер и катализатор с ДК есть?
Вот еще цитата с сайта http://injector.city.tomsk.net/index.html
Датчик фаз.Ставится на 16-ти клаппанные моторы. Благодаря ДФ достигается возможность реализации подачи топлива каждой форсункой один раз за два оборота коленчатого вала(фазированный впрыск). При выходе его из строя контроллер реализует режим попарнопараллельной подачи топлива (каждая форсунка срабатывает один раз за оборот коленчатого вала.Без диагностических приборов не обойтись.Контроллер зажигает лампу Check Engine.
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
Последний раз редактировалось: maxyrius (14 Сентября 2004 13:02), всего редактировалось 1 раз
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ника 2115
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 11:58
Могу подтвердить, недавно ДФ по гарантии меняли, тоже СЕ горел. Долго не было его в Питерладе, через месяц только пришел. Кстати, когда я недавно писала об этом датчике никто не поверил, что он на 8-кл. есть.
Ника 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:22
судя по всему у тебя редкий случай
когда стоит ЭБУ "GM ESFI-2S"(2112-1411020, 8кл!!!!) Фазированный!!!(Россия-83)
(инфа с http://injector.city.tomsk.net/ebu.html)
если так, то и ДМРВ у тебя вроде тоже должен быть GM.
я думал такие уже не делают =(.
IMHO: не повезло так не повезло, с комплектацией (хотя может она будет надежной)
basqet
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:37
Датчик фазы на двигателе 2111 что-то новое ?!?.. А "Check Engine" горела наверное потому что была снята клемма с аккумулятора, через несколько пусков двигателя в этом случае перестает гореть.
basqet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ника 2115
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:48
Спорить, уважаемые, не стану, знаниями такими не владею. Но во всяком случае и по словам сервисменов, и в заказ-наряде фигурировал именно этот термин. А хорошо ли это или плохо... Купила в апреле, 20 тыс. пробег, пока в машинке все устраивает. Только вот, как говорят, программы еще для нее не придумали, чтобы помощнее была.
Ветероk
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 14:26
В новые Самары стали ставить BOSCH под евро2 с датчиком фазы. Сам видел.
2101=> 21099=> 2108=> 2115=> Citroen C4
Удачи! )
Ветероk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michael Kolbasov
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 15:43
[quote="maxyrius"]у меня машина отлично и без датчика фазы ездеет, тем более что у меня 8кл, всегда думалчто ДФ ставят только на 16в.....странно все это.
В состав системы управления двигателем 1.5л 8кл с контроллерами М7.9.7 (Bosch) и Январь 7.2 входит датчик фаз...
Michael Kolbasov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ника 2115
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 16:02
И все-таки, просветите, пожалуйста, товарищи, хорошо это или плохо, что он есть?!
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 17:36
В принципе это зашибись. Контроллер будет иметь более достоверную информацию о состоянии двигатля и соотвественно более оптимально им управлять.
Но уже судя по этим постам можно сделать вывод что без гемороя для хозяев опять не обошлось.
Хотя с другой стороны, работай он нормально, я так бы и не узнал что он на восьмиклапанниках появился. :-D
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonnib
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 22:57
Авто 2115 апрель 2004 г. Bosh MP7. Evro III.
Фазированный впрыск, датчик фаз присутствует,
а еще адсорбер, 2 датчика кислорода (зачем вся эта хрени не понимаю)
Датчик фазы заглючил на первой 1000 км. На гарантийке сказали, что буду ждать пару месяцев, лучше купить и поменять самому.
Так ничего и не поменял, сейчас почти 13 000 км. Временами загорается чек энджин. Расход 7 - 7,5 литров - трасса, скорость 130 ~ 140 км.
А еще на 10 500 км кудат-то делись зубы на бендексе Smile Smile Shocked
Так, что датчики это еще пол беды.
Вот такая беда. ДВИЖКИ 8 КЛ. С ДАТЧИКОМ ФАЗЫ СУЩЕСТВУЮТ. Laughing
jonnib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
