уровень СО
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> уровень СО вывод темы на печать
Kisochkin
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 08:51
уважаемы форумчане....
в общем дело в следующем - на ТО" померили СО - показало 1,85-1,9
авто: ВАЗ 2112 , 16 кл. , перепрошита - номер прошивыне помню (нет ДК, нет адсорбера , подныты обороты ХХ) катализатор стоит, пробег 15 тык.
Это нормально ??? или есть повод ???
нареканий по работе авто нет. расход в норме режим город/трасса - 50 /50 - 7,4 л/100 км., бензин 92
Kisochkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:16
Нормы СО для прохождения техосмотра 3,5 так, что ты еще далеко от критической цифры. Катализатор убивает СО, если он конечно жив.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisochkin
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:24
ну я понимаю что может быть 3,5 ................))) тока это не есть гуд..
у меня 1,8 - это нормально или нет ????
катализатор вроде работает ......только в тот момент когда мерили помнится машина была не прогретая.....(если память не изменяет то катализатор оптимально при 300 -400 град ????)
OlegD
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:30
Ну если ты такой придирчивый, то нормально это 0, а такого сам понимаешь не бывает. Конечно 1,8 - это не есть идеальный показатель, хотя доверять прибору в сервисе тоже можно с натягом (неизвестно когда они фильтр меняли в газоанализаторе). У меня у новой нексии стояло 0,3 (без катализатора), когда в сервисе сказали это не есть гуд (мол машина задушена) и сделали 1,0, то я понял, что до этого ездил на тракторе. Так что тебе решать, можно задушить машинку и перейти на пенсионный стиль вождения или все-таки оставляй как есть ведь до отсечки еще далеко. В принципе от 1,0 до 2,0 сильной раздницы не почувствуешь и поэтому в этом диапазоне можешь лавировать как душе угодно.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:35
To OlegD
Мне кажется, с нормами СО при прохождении техосмотра Вы немного ошиблись. Если я, конечно, не ошибаюсь, то:
1. Нормы СО при прохождении ТО зависят от года выпуска автомобиля;
2. Нормы СО при прохождении ТО зависят от наличия/отсутствия нейтрализатора в заводской комплектации;
3. Нормы СО при прохождении ТО раза в полтора - два ниже, чем просто нормы СО для данного авто (видимо, при проверке на дорогах?).
Данные о нормах СО для отечественных автомобилей были напечатаны в одном из номеров ЗР, кажется, за этот год.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:39
Moscow-driver писал(а):
To OlegD
Ерунда, возьмите ГОСТ по прохождению ТО и прочтите самостоятельно. Нет там ничего общего с написанным и проверка не зависит от марки автомобиля. Лично общался на эту тему с гайцами. Если найду ссылку в инете на нормы токсичности, то дам.
OlegD
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:55
Вот нашел!!! Я немного ошибся с цифрой не 3,5, а 3,0 Но не суть важно
http://users.i.com.ua/~cruiser/gost/gost_17_2_2_03-87.html
А это ссылка на гост из гаишной конфы http://www.gai.ru/articles/?art=110&sub=2
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:03
ГОСТ 17.2.2.03-87 требует, чтобы у машин с нейтрализатором при эксплуатационной проверке содержание СО на холостом ходу не превышало 1%.
С января 2004 года автомобили, находящиеся в эксплуатации, должны отвечать требованиям нового стандарта Российской Федерации "Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния".
Об этом новом ГОСТе статья Вайсмана "С ГОСТОМ НАПЕРЕВЕС" в "За рулем" ?1, 2004, стр.168, 169.
Scraber
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:33
Вопросик, а катализатор случайно не загибается при использовании 92 бензика?????
Scraber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kisochkin
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:36
тише тише ......)))
спасибо успокоили........... я же говорю машинка перепрошита была ..динамики поприбавилось ))))) вот и результат ..значит так и должно быть
Kisochkin
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 10:43
Вопросик, а катализатор случайно не загибается при использовании 92 бензика?????[/quote]
это я тебе не готов сказать ................поездим увидим......если че выкинем его нахрен ))) тыш пять назад ездил на диагностику - все в норме ......)))
загибается всё когда нальешь бодяжного 95 бенза........я один раз перепугался ненашутку (на след день надо было ехать 700 верст)..машину колбасило 3 дня...........пока не залил нормального бенза......
у нас 92 вроде нормальный .....удачи ....
OlegD
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 11:13
Я привел тебе пример этого госта, ну и где там есть хоть слово о катализаторе? В гаишные госты изменений пока не вносилось (я проходил ТО в этом году), а что там в ЗР пишут меня мало интересует, т.к. журнал на деньги пашет. Гаи живет по СССР-овскому госту, а там максимум 3% для всех авто.
