Правильная настройка карба??!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Правильная настройка карба??!! вывод темы на печать
UAU
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 09:27
Есть несколько регулировок ХХ (вкратце)
1. Качеством добиться наибольшего количества оборотов и после завернуть на 14-12 оборота
2. Закручивая винт качества найти положение когда обороты резко снижаются и начинаются пропуски в работе двигателя потом откручивая добиться устойчивых оборотов ХХ
Собственно вопрос:Какая из регулировок наилучшая и экономичная?
У кого как настроенно и каков при этом расход???
на моей 093 настроенно по пункту 2 и расход по городу 11 литров--независящий от стиля езды, а по трассе 7.7 литров
Вот и беспокоит большая разница
UAU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 11:30
http://www.samara-faq.auto.ru/page7_2_3.html
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 11:32
UAU
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 12:08
Спасибо за ссылку -- но -- там как раз про то что я писал
Разница в настройках по пункту 1 и 2 достигает 2-3 оборотов винта качества -- и мне так думается что разница в расходе тоже будет
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:21
Не стоит привязываться к оборотам винта, карбы одинаковыми не бывают.
Правильно - качеством выставить максимальные и устойчивые обороты, затем закрутить качество, что-бы обороты двигателя уменьшились на 100-150 оборотов. Это будет соответствовать СО1.5% примерно.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 09:01
Правильно. Только пользуйся для этого не штатным тахометром. (желательно) Либо на слух если есть опыт определения оборотов.
Выстави винтом качества наибольшие. Теоретически может произойти сначала рост оборотов при откручивании винта качества а потом могут опять снижаться, либо дойдут до наиболее максимальных и так и остануться при дальнейшем выклучивании. Потм винтом количества доведи обороты на 15 % больше чем обороты ХХ. Теоретически это будет где-то 900-950. Потом закрути винт качества до момента когда обороты станут 750-800. И все. Попадешь как раз в диапазон когда СО вписывается в норму, а переобеднения смеси нет. Более точно дальше по газоанализатору. Но хватит и вышеперечисленного. Двигатель слегка будет потрясываться-это норма.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
