nPower
Такая проблема: проехал 25000 на свечках NGK?2 (хотя 09 впрысковая) решил поменять. Сэкономил 100р, купил Финвэил F510. Поставил проехал 150 км и стрелка тахометра, как взбесилась - прыгает при разгоне на 1000, затем падает. На холостых с 700 до 1500, хотя двигатель работает вроде ровно...сначала думал тахометр сломался, так через некоторое время ухудшилась динамика.
Поставил старые свечки и все встало на свои места! И тахометр стоит мертво и машинка поехала. Что такое, свечи дерьмовые?! Правда когда выкручивал новые свечи, показалось, что они были практически незатянуты(хотя сам тянул), но могло ли это так повлиять на состояние машины???
Dudins
Сам же видишь в свечах дело. Хреновые. Ответов думаю и не надо. А то что они оказались слегка незатянутыми-последствия проминания демпферно-уплотнительной шайбы на свечах. После поездки надо было на холодном движке довернуть их слегка.
