rust_2112
Всем доброго дня,месяца два назад перестали моргать повторители и аварийка,просто загораются все ламны!Поменял реле,все стало ок,и вот опять такая же тема,что может быть?Хотелось бы верить что реле не качественное,но чего сомневаюсь я
gariot
где то проводка садится на массу, возможно в колодках около фар
nik-tmn
Не надо сомневаться, надо просто поменять реле. Несколько месяцев назад была подобная тема. Сейчас идет много брака, хорошее реле найти трудно. Сам два раза попадал на брак, потом нашел нормальное - и все работает, а с те два работали по 1 неделе.
rust_2112
Придеться еще купить,кстати покупал в магазине за 110р
АМВ
Странно, я такую релюшку покупал что-то около 50 рублей
СузТС
То что очень часто повторяется в обсуждениях эта тема, лишний раз говорит о качестве реле. Я вот здесь (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35256&highlight=) рассказывал как сам мучался этим, и как в конце-концов отмучался. Езжу, кстати, до сих пор на "родном" отремонтированном как описано реле.
