gnom211
Что может быть?
Поставил в мастерской сигналы от Соболя, всё как положенно с релюшкой.
Радости небыло предела, покатался пару дней было всё сплошной ОК!
Вчера решил бибикнуть, и не тут то было, молчат как белорусские партизаны?
Что с ними может быть?
Может сгорел предохранитель?
Как проверить?
Спасибо за консультации.
gariot
посмотри щёлкает ли реле, если да то смотри контакт который идёт к сигналкам, если нет, то придётся смотреть руль, замыкается ли там контакт, если замыкается и нет напряги предохранитель...можно сделать в обратной последовательности
zakat
у меня на руле открутилась контактная группа, она держится на трёх винтах, прикрутил обратно и всё заработало.
gnom211
