Схема подключения зад. противотуманок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Схема подключения зад. противотуманок вывод темы на печать
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 11:54
Может есть у кого схема подключения задних противотуманных фонарей? Интересует схема с нефиксируемой кнопкой. Схема, которая есть в мурзилке, для фиксируемых кнопок. А в системе с нефиксируемой кнопкой похоже участвует релюха. При включении слышно, что что-то щелкает под панелью, похоже в районе, где релюхи безнососа, электровентилятора и главного реле. Трабл в том, что при включении лампочка инидкации загорается на кнопке, а сами задние фонари не включаются. Делаю все правильно, при включенном зажигании и включенном ближнем свете фар. Раньше тем более работали задние противотуманки, а сейчас перестали. Пора техосмотр проходить, а без них завернут.
В поиске искал, похожего не нашел.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 12:56
Лампочка на козырьке подключена параллельно задним лампочкам.
Схему, правда словесную (чё-куда) недели 2 назад приводил, да и года полтора назад так же описывал.
Если контрольная лампочка горит и под консолью справа щелкает, то вариант
1) сгорели (не контачат) лампочки,
2) установщики сигналки перехватили Smile провод для концевика багажника Sad .
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vdm113
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:14
Одну лампочку проверил, она нормальная, тестером померил, 12 Вольт не приходит.
Провод для концевика багажника не перехватывал:) Тянул отдельный.
Есть у меня подозрение, что переломился провод между кузовом и крышкой багажника. У меня сарай. Уже было такое с лампами подсветки заднего номера.
А как примерно тема называлась, где словесная схема была? В принципе я ее представляю, что кнопка включения дает минус на один конец обмотки реле, а на второй конец обмотки подается "+" от фар. Правильно?
Mail.ru
