Салоны VS Кустарные мастерские!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Салоны VS Кустарные мастерские! вывод темы на печать
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 13:19
Нужно поменять подкапотный жгут проводов. Обзвонил несколько кустарных дворово-сарайных мастерских Питера: работа от 800 до 1200, жгут от 400 до 700. Позвонил в Элекс Полюс на Цветочной: работа 160, провод 330. Вопрос это реально! (Цены уточнял несколько раз)
99
ZXspectrum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 14:45
В последнее время я как-то немного стал разбираться в монтерах на сервисах. И нет ничего страшного, что сервис кустарный. Там помиио низкой цены и подход индивидуальный. Просто для сравнения, но опять же, не показатель...
Была проблема - датчик включения заднего хода коротил. В итоге врубается задняя - и пол приборов не работает, летит предохранитель. Была задача - быстро и дешево устранить замыкание. В итоге мне предложили от 200 до 500 рублей за ремонт. Съездил на Кожевенную линию, там есть оч. неплохой электрик, автосервис будет справа по дороге от Морского Вокзала... он залез рукой в капот и выдернул клемму. Проблема отпала, 50 рублей взял нехотя...
Приехал менять ЧЯ. Везде очередь, электрики заняты. Заехал на станцию ШЭБО (около Нарвской). Вышел электрик, машину стал делать прямо на улице перед сервисом. Когда уже установил новый ЧЯ, решил смазать основной разъем подключаемый к ЧЯ. Нашел на земле валяющуюся канистру из под масла, радостно увидел остатки масла на дне, наклонил ее над ЧЯ, чтобы залить разъем маслом, а оттуда вылилась дождевая вода. Он отдернул руку, стал что-то плевать под нос. Все вроде сделал, но отношение не понравилось - больше туда не поеду, руки у него как будто из жопы, даже изоленту неправильно заматывал. В итоге 550 рублей...
Лучшее средство - горiлка украiнська медова з перцем
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 15:31
Вопрос в том, - почему в сараях намного дороже чем в салоне?
Просто офанареть 1500 за стыковку 7 разъемов и прокладку по корпусу!
99
vaka
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 15:47
Называется цена договорная. Сам с таким чудом сталкивался. Фиг его знает. Это как на рынок пойдешь блин, вроде как там дешевле должно быть, а нет дороже чем в магазинах. А почему?
OKA 11113-40, VDO, Tectyl, NGK-2, Hankook W604
vaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 16:35
по идее, в каждой гаражной зоне должен быть свой дядя саша - мастер по ремонту машин и снятию проституток... но, как правило, они себя широко не афишируют, при этом их гаражи напичканы всевозможными сервисными приблудами и бутылками из под пива, которые сдают раз в полгода... а перед гаражом или в гараже всегда стоит машина клиента... есть такой дядя саша и в наших гаражах...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 22:16
а на рынках сейчас дороже, чем в магазинах
убеждался несколько раз
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 09:48
А мне поменяли за 200р. Люськин электрик кстати Very Happy Very Happy Нормальнве парни Very Happy
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:00
Рекомендую кстати. Smile Там не задираны цены.
Я у них много чего делала- новый звуковой сигнал, подогрев зеркал, изменение подсветки салонных кнопок, доп. лампы вперед, карлосн от кнопки салона и др.
Мне повезло- у меня не глючат платы задних фонарей, все в порядке с генератором, стартером и т.п.
В основном делаю "навороты".
А монтажный блок электрик мне тоже советует поменять- на нового образца, и жгуты.
Вот думаю пока. У меня ни разу не менялись и не выходили из строя релюхи, только иногда предохранители меняю. Все работает. Жгут не очень, который в салон идет, он просто старый . Мастер уже пару раз его брызгал ВД-хой, когда контакт отходил, например на обогрев заднего стекла.
А писалки мне там бесплатно меняли 2 раза, когда перегорала Smile . Не могу ж Я с одной форсункой цветной ездить
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:19
Почему бы тогда такую простую операцию не выполнить самому. А полторы штуки пропить? :-D
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:25
в Питере тоже самое, особенно на доп. оборудование - например, ветровики, наклейки всякие, лампы всякие, фары противотуманные,пластиковая и железная мелочь, диски литье и пр. на рынке дороже
Но на рынке вроде кузовные подешевле - а фиг знает, может их за углом вытачили из куска железа! :-D
Я теперь по оптовому прайсу смотрю, а потом еду покупать. Нашла магазин "Автозапчасти ВАЗ" - там все основное не кустарное, по каталогу (завод рекомендует! Smile , и недорого. И ветровики там дешевые.
Например, купила там суперский коврик под аккумулятор Very Happy , резиновый.Прикольный, за 15 (пятнадцать) рублей . Нигде такого не видела.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:28
Люси, надеюсь он зеленого цвета Very Happy
DUSER
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:33
А где там искать этого электрика, я сам с Юго-Запада, но так и не понял рядом с какой автостоянкой его искать???
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:37
Он на Доблести 27.Рядом с входом в Южно-приморский парк со стороны Доблести.Там мойка круглосуточная.Синий ангар
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:38
Лови телефончик 935-82-53
DUSER
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:46
Спасиба, на днях заеду туды...
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:50
Звонил им работа 500 рублей. Еще по божески.
А то сегодня в сервисе на Шаумяна 51 - 2000 руб.
99
ZXspectrum
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:55
Не люблю капаться в машине на людях!
Нет времени после работы пилить в гараж на другой конец Питера!
Не охота тратить пол субботы!
Не пропить - другие ценности!
99
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 11:24
В мастерской нет телефона Smile
Тока мобильный.
Они совсем рядом с моим домом, поэтому Я всегда договаривась лично. :cool:
Nikalos
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 20:21
Господа! Сегоня искал по московским магазинам зап. частей подкапотную проводку, результат НЕТУ!, только все целиком,цена от 900 до 1300 руб. кто знает где ее стерву такую взять, и вообще бывает ли ...
Были ВаЗы... теперь снова ВаЗ
Nikalos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
