dangermk
народ подскажите.. продаются ли какие-нибудь красивые дверные ручки к ВАЗ 21011?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
dangermk писал(а):народ подскажите.. продаются ли какие-нибудь красивые дверные ручки к ВАЗ 21011?
Продаються конечно!
А что трудно пойти на рынок посмотреть и поспрашивать?
Можешь сам сделать. Можешь шестерочные поставить или с ино! Вариантов для творчества огромное 8-)
dangermk
а какие подходят вообще один в один без всяких переделок?
Kot_01
dangermk писал(а):а какие подходят вообще один в один без всяких переделок?
Никакие!
Воощето только шестые, но если не закрутишь 3-й болт их крепления к двери лажа будет... 8-)
dangermk
А 3-ий болт есть куда крутить или нужно придумывать технологичекое отверстие?
Kot_01
Дирочки под 6-ю ручки в твоей бвери конечно нет, т.е. пок нет обшивки, закручиваешь ее на 2 нижних болта и по месту 3-го смотришь где ее нужно сделать. Только делать нужно аккуратно, т.к. сверлить и нарезать резьбу прейдеться в тонком металле и резьбу легко сорвать, лутьше там придумать подложную гайку, но это чуть дольше повозиться нужно...
dangermk
А если честно.. смысл в ручках от 6-ки есть вообще? удобны ли они?
и кстати.. видел ли кто-нибудь красные дверные ручки?
ghost?
копеечные ручки - супер ... а если еще изолентой обмотать ...
Ocsic
Авто: ФФ3
dangermk писал(а):А если честно.. смысл в ручках от 6-ки есть вообще? удобны ли они?
Смотря, конечно, что с чем сравнивать. Если выбирать между "копеечными" и "шестерочными" ручками, то "шестерочные" однозначно лучше. Во-первых, при закрытии двери не нужно так сильно выгибать руку назад. Во-вторых, ручка может выступать и в роли подлокотника. ИМХО, да и смотрится "шестерочная" ручка посолиднее :cool:
Насчет крепления. Себе, когда менял обивку дверей, тоже думал поменять ручки. И обнаружил, что у меня в дверях уже есть два технологических отверстия под "шестерочные" ручки (кузов 1991 г/в). А третий (задний) винт (речь идет о передних дверях) подходит в штатное отверстие. В штатных местах крепления ручки к двери приварены гайки. А в тех местах, куда нужно крепить "шестерочную" ручку - только отверстия диаметром миллиметров 10. Сваркой работать в дверях я не захотел. А другого способа закрепить ручки, так и не нашел. Сейчас так пока и маюсь с родными ручками.
ЗЫ Красных ручек пока в природе не встречал...
