Звук при резком ускорении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Звук при резком ускорении вывод темы на печать
dangermk
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 17:36
В районе задних колес на моем авто ВАЗ 21011 происходит резкий металлический стук при резком ускорении.. что-то схватывает.. но схватывает с таким звуком, который никуда не годиться...
менял тяги, кресовины с подвесным, амортизаторы...
dangermk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 18:03
А колодки задние на месте стоят? Ручник натянут?
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dangermk
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 18:09
Нет.... ручник делал год назад.. потом по склерозу убил его (пару раз с ним покатался).. сейчас почти бездействует...
Колодки вроде не старые... проверял
ghost?
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 19:31
у меня был сзади звук ... при ускорении, особенно после вкл. передачи и трогания с места - помогла замена втулок реактивных тяг ...
Делай с другими то-же, что другие собираються сделать с тобой!
ghost? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 20:47
Я тоже думаю, что это реактивные тяги. Но звук от них глухой. А если звонко клацает-то редуктор.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 22:37
Резкий металлический стук - это конечно не вибрация, но все же, может быть, стадии бывают разные... Короче, я однажды очень долго боролся с вибрацией кузова при "тапке в пол" на первой и второй передаче. Со временем это стало проявляться и на третьей. Оказалось, что виновата третья подушка подвески двигателя. Она находится под коробкой передач. Может быть, если эта подушка вообще разрушится, то будет металлический стук?
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dangermk
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 10:30
Сложно сказать что конкретно....
ощущение одно... что-то болтается.. нажимаешь на газ - соеднение сцепляется и в результате сцепления - звук...
такое ощщение что ты тащищь вторую половину машины на веревке... Wink
