Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Короче, разобрал тф. Родной. Простоял год, пробежал 4ткм. Вот только руки дошли до его.
Короче загадка, внутренняя часть бумаги грязнее чем наружная. По идее должно ведь быть наоборот, ибо если судить по стрелке нарисованной на фильтре, то должна внешняя.
Даа, стрелка направлена от правого колеса на левое.
внешняя сторона, бумага светлая
внутренняя сторона, темная
выходит на заводе не правильно поставили фильтр?или что-то я не понимаю))
TDream
Авто: Два японских
Авто 21099 писал(а):Простоял год, пробежал 4ткм
пипец пробег
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
TDream писал(а):Наоборот должно быть
1.5 двиг и 1.6 разные по направлениям
Авто 21099
дело в том, что на моей 2007 года, 1.6, двс 11183, стрелка с завода стоит в правую сторону,в сторону лючка...
на рабочей, 2011 г.в, 1.6 и тоже двс 11183 в левую сторону...может на заводе напутали, а может чето намутили с топливопроводом...
хотя грязная бумага то в середине, а должна ведь снаружи..
значит, все-таки ошиблись на заводе...
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Авто 21099 писал(а):что на моей 2007 года, 1.6, двс 11183, стрелка с завода стоит в правую сторону,в сторону лючка...
Правильная установка, в сторону лючка (заднего правого колеса, в сторону правого борта).
Авто 21099 писал(а):2011 г.в, 1.6 и тоже двс 11183 в левую сторону...может на заводе напутали
На заводе пошутили.
Авто 21099
andreyal553 писал(а):
На заводе пошутили.
вот шутники...
много же человек ездит с неправильно установленным фильтром...
сам никогда не задавался этим вопросом, всегда ставил по предыдущему направлению стрелки...а тут просто подвернулось 2 одинаковых авто с разным направлением...
Huyan
Вот еще схема
andreyal553
Авто 21099 писал(а):много же человек ездит с неправильно установленным фильтром...
Зависит от настроения сборщиков, на конвеере.
Авто 21099 писал(а):сам никогда не задавался этим вопросом, всегда ставил по предыдущему направлению стрелки...
Две разные системы питания. Система с регулятором давления на топливной рампе. Там стрелка к левому заднему колесу (левому борту) ставится.
У системы с регулятором давления в топливном модуле стрелка направлена к лючку бензобака.
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
А РАЗНИЦА ЕСТЬ??что в нутри что снаружи фильтруюший элемент один и тот же,как говориться "тот же йух только вид с боку"
andreyal553
Huyan писал(а):Вот еще схема
Эта схема, как раз, для 1.6 движка. И регулятором давления на топливном модуле.
TDream
Игорь82 писал(а):А РАЗНИЦА ЕСТЬ
Не было бы разницы - стрелку б на фильтре не рисовали.
Авто 21099
Игорь82
TDream писал(а):Игорь82 писал(а):А РАЗНИЦА ЕСТЬ
но факт то он остаетсться фактом,в фильтре обратного клапана нет,значит пофиг ка ставить,ну а стрелки ИМХО ресуют либо для блондинок,либо для особо зацикленных до правильности личностей
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
вот к стати,у меня на дворниках(стеклоотчистители)написано L и R цель в чем??они обсолютно одинаковы
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
на системах без обратки (с РДТ внутри бензонасоса), фильтр расположен не так, как на ситемах питания с обраткой...
У автора ссистема без обратки, т.к. фильтр крепится к трубкам на клипсах
В старых системах с обраткой вильтр крепится штуцерами с гайкам.
Авто 21099
Игорь82 писал(а):TDream писал(а):Игорь82 писал(а):А РАЗНИЦА ЕСТЬ
при разном положении фильтра будем меняться "мнимый отстойник" для грязи...в случае неправильного направления - он вообще децельный...
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Езжу с таким фильтром на карбе.
...полет нормальный...
Игорь82
Авто 21099 писал(а):Игорь82 писал(а):TDream писал(а):Игорь82 писал(а):А РАЗНИЦА ЕСТЬ
ну судя по фото выше там "пол кирпича" может уместиться
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
кстать,а сеточку то что вам не ставили??или как грязь то проникает??
Huyan
Игорь82 писал(а):а сеточку то что вам не ставили??или как грязь то проникает??
Это ж как в анекдоте
- А почему у вас две сетки на форточке?
- Та, что побольше - от мух, а та, что поменьше - от комаров.
Авто 21099
стоит сетка бн...а как грязь проникает - хз
Игорь82
яб понял ище про карб,там стрелка както актуальнее на прозрачном фильтре,видно на сколько фиьтре в г@вне и когда менять
Suse писал(а):1.5 двиг и 1.6 разные по направлениям
+много, это важно!!!
на полторашке стрелка смотрит на левое заднее колесо.
на 1.6 (фильтр на защёлках) стрелка должна смотреть на заднее правое колесо(лючок бензобака).
rg-45
вот вы заморочились
самому фильтрующему слою в нашем случае побарабану в какую сторону фильтровать.разница в направлении исключительно с геометрией самого фильтра связана.
Игорь82
rg-45 писал(а):вот вы заморочились самому фильтрующему слою в нашем случае побарабану в какую сторону фильтровать.разница в направлении исключительно с геометрией самого фильтра связана.
а я о чём??
