Печка не роботает, а дело к зиме!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка не роботает, а дело к зиме! вывод темы на печать
sae-21
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2004 19:39
Такая проблема! Не работает Печка, обогрев заднего стекла, задний дворник и передние дворники(в режиме брызгалки Smile ) В чем проблема? Эти все устройства что ли на одной цепи сидят? К стати предохранитель нормальный! Подскажите где искать неисправность плизззз! ВАЗ2108
sae-21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romazin
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 02:09
Ищи в мантажном блоке...
Была такая же фигня помогла замена предохранителей, хотя старые внешне были нормальными.
Romazin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 08:19
Где-то пропал контакт. Либо в предохранителе, либо в внутри монтажного блока, либо в контактах на его разъеме.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 09:43
Лучше сразу снимать блок и разбираться.В выходные пылесосом накрыл прикуриватель.Стали разбираться...
Оказалось сгорел не только прикуриватель, но и дорожка в самом блоке. И вообще, он внутри уже весь зеленый был, машине 3 года. Поставил новый и забыл...на время Very Happy . Электрик говорит, что вообще их каждые 2 года меняет у себя Shocked
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sae-21
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 08:37
Всем спасибо! На выходных буду разбиратся. Если зделаю поделюсь опытом дорогие САМАРЯНЕ! :-D
sae-21
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 10:53
УРРРААААААА! Я понял, что под какпот нужно заглядывать чаще!
Подергал 4 предохранитель! И печка, и дворники, и обогреватель ожили!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!
