2115 - дребезжит чего-то около 2000 об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115 - дребезжит чего-то около 2000 об/мин вывод темы на печать
Andrey-2115
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 08:05
Народ, может кто сталкивался с такой проблемой: при движении накатом, когда обороты около 2000, звук неприятный Confused , вроде как резонирует что-то. Про рычаг скоростей читал - это не он, откуда-то из под капота. Протянул все что можно (и нельзя) - не помогает.....
Заранее спасибо!
Andrey-2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 08:14
Выстави 2000 оборотов на хх и послушай сам под капотом.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 08:23
накатом - это с включенной передачей, так?
тогда у меня тоже самое во время набора/сброса скорости при проходжении 2000-2100 оборотов резонанс
тоже интересна его природа
кто-нибудь справился с ним?
ВАЗ 21099i > FF 1,8L > FF2 1,8L
Андрей99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey-2115
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 08:36
В том то и дело что на ХХ - тишина
Emir
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2004 13:22
такая же проблема и у меня. в первый раз в сервисе Автокей сказали -- Кулиса разболталась или люфт у нее большой..
что-то там подтянули, "накинули хомутик". уехал не дребезжало. Через 2 км. та же самамя фигня.
во-второй раз другой мастер поменял старую кулису на новую . и сказал, что это проблема каждой второй 2115 продаваемой в их салоне. Через 2 км. опять дребезжит.
приехал на ТО-1.. грю - Мужики, я уже устал, сделайте че-нить ! Very Happy
поменяли "подушку двигателя".. мастер сказал, что там резину ставят "деревянную".. вот она и не гасит вибрацию..
Езжу второй день.. вродь не дребезжит.. Или дребезжит, но не так громко Very Happy :
Включил зажигание - денежка из выхлопной посыпалась =)
Emir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
