А где же метка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> А где же метка? вывод темы на печать
Алексей С.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 11:41
Народ, не ругайте меня, уверен, что подобная тема была, но я не нашел что-то.
Короче, проблема в следующем. Позавчера вечером, по дороге домой приказал долго жить распределитель зажигания (захрустел, зажужжал, загремел). Я так понял, что разлетелся подшипник. Ремонтировать в полевых условия возможности не было. Радом находился магазин запчастей. Купил в нем новый распределитель, но вот поставить его правильно не смог, т.к. темно было, никаких меток не видно, да и не делал я этого никогда . С трудом, наугад, методом проб и ошибок поймал кое-какое зажигание. До дома дотянул.
Вчера решил сделать все по книжке. Прочитал правила установки распределителя после демонтажа и регулировки зажигания. Вычитал про совмещение меток, которых должно быть четыре - одна на шкиве и три на корпусе двигателя. Полез вечером искать метки на двигателе и обнаружил, что у меня их две, а не три. Одна длинная, которая, я так понимаю, соответствует опережению в 0 градусов и одна покороче, которая, наверное соответствует опережению в 5 градусов. А вот третей, которая должна быть самой короткой и соответствовать 10 градусам, нету.
Затеряться под грязью эта метка не должна, т.к. грязи нет. Толи я такой слепой, толи её, действительно, там нет.
Подскажите, может ли такое быть и как правильно мне установить распредель зажигания после демонтажа? В мануале я прочитал, что сначала надо на такте сжатия в первом цилиндре совместить метку на шкиве с меткой на двигателе, соответствующей опережению зажигания в 10 градусов. Потом поставить трамблер так, чтобы бегунок смотрел на контакт первого цилиндра, а защелки на корпусе распределителя были более менее параллельны двигателю. А с чем мне совмещать метку на шкиве, если у меня метки только на 0 и на 5 градусов?
Да, чуть не забыл, двигатель 21011.
No pasaran!
Алексей С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 11:58
на 5 градусов и совмещай. Выставь по лампочке или по искре зажигание. Т.е. совместил метки, включил зажигание, ослабил трамблер, снял с крышки центральный провод. крутишь трамблер до упора по часовой,чтоб контакты сомкнулись, провод притыкаешь с зазором от массы около 4-5 мм и потихоооонечку крутишь трамблер против часовой. Как только проскочит искра-затягиваешь гайку трамблера. А дальше по детонации ручным октан-корректором.
shultz(izh.2126.ru) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей С.
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 12:15
Ага. Значит метки совместил, центральный провод снял, контакты трамблера замкнул. А вот дальше я не очень понял. Какой провод примыкать к массе на 4-5 мм? Центральный? Или его надо поставить на место, а примыкать провод первого цилиндра?
No pasaran!
shultz(izh.2126.ru)
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 17:17
снимаешь центральный провод с крышки трамблера(тот что на катушку). Располагаешь от ближайшей массы(короче,двига или кузова, ну чтоб было куда искре пробить) с промежутком 4-5мм. включил зажигание. Крутишь трамблер против часовой. В момент размыкания контактов искра проскочит между снятым тобой проводом и массой. Это положение трамблера и фиксируешь гайкой.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 23:09
Настройка угла по лампочке.
Берешь любую лампу на 12 В. Отсоединяешь провод от бобины, тот который идет на контакт прерывателя трамблера, подсоединяешь его к одному концу лампы, второй конец лампы подсоединяешь на + 12 В
акк. батареи. Ключ в замке зажигания не поворачиваешь - не включаешь. Выставляешь риску на шкиве напротив метки 5 гр. на крышке движка или чуть выше 7 гр., ослабляешь гайку крепления трамблера (крышку трамблера можно снять чтобы не мешалась), поворачиваешь трамблер до того момента, когда загорится лампа. Только поворачиваешь плавно, без рывков чтобы поймать начальный момент замыкания контактов. Затягиваешь гайку крепления трамблера, подсодиняешь провод обратно к бобине и все, поехали. Несколько раз приходилось выставлять таким способом, не было под рукой стробоскопа, потом проверял стробоскопом - все четко. Даже сам удивлялся.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей С.
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 10:48
Спасибо за помощь!
Сегодня утром опробовал оба способа (решил подкрепить теорию практикой). Уже после того, как все отрегулировал, встретил приятеля, он сгонял домой, притащил стробоскоп и проверил - все отлично получилось.
No pasaran!
