Непонятный свист при движении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятный свист при движении вывод темы на печать
Ника 2115
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 12:39
Машина 20 тыс. прошла. На скорости 80-120 км/ч где-то в передней подвеске присутствует странный звук наподобие свиста колодок при торможении. Когда торможу - его нет, только в движении. Могут ли это быть те же колодки? Они уже достаточно стертые. Может, не очень понятно объяснила, но если кто предполагает, что это может быть, прошу чиркануть строчку, а то уж больно громкий звук. Rolling Eyes
Заранее спасибо.
Ника 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 12:45
Для начала советую потрогать диски передних колес сразу после остановки.
Если колодки подклинивают, то диски после долгого движения будут ощутимо горячими.
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 10:50
Хм... примерно такая же фигня, на скорости выше 80 присутствует противный скрип... Вчера потрогал передние диски после примерно 20 минут езды в городском цикле (частые разгоны и торможения) и 10 минут в загородном (разогнался и ехал, почти не тормозя) - передние диски ощутимо горячие, но равномерно и рука при этом нормально переносит температуру, не обжигает.
Задние диски при этом холодные.
Диски стальные, Mefro, тормозные колодки х.з. какие, видимо несколько лет туда уже никто не заглядывал - я сам езжу с февраля на этой машине, до этого чуть ли не полгода в гараже стояла. При этом с тормозами проблем нет, вчера с 80 до 0 оттормозился очень даже хорошо - дикий гаец под колеса с палочкой прыгнул :-)
Таки что это может быть, клинят колодки или в принципе нормально, когда после поездки в городском цикле диски горячие?
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
default
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 10:59
Это нормально. В городском цикле колодки всегда горячие.
P.S. Замечу не раскалённые, а горячие (т.е. очень тёплые)
default сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeny
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:16
Спасибо! А то, что задние совершенно холодные - это нормально?
default
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:29
Да это тоже нормально, задние не постоянно тормозят.
dep
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 14:49
очень теплые - это уже не нормально
очень теплые могут быть только после затяжного сильного торможения
если после движения с высокой скоростью и плавного торможения диски горячие, это прямо указывает на неисправность тормозной системы
а "раскаленные" - это уже видимо очень тяжелый случай...
