ДМРВ или подсос воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ или подсос воздуха вывод темы на печать
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 14:02
Скинул разъем с ДМРВ и машина полетела, ощущение такое, как будто раньше ездил с груженым прицепом. Вроде все ясно, смущает только то, что хотя и раньше авто не радовало резвостью, но явно заметные проблемы я стал замечать после того, как снимал для чистки дроссельный узел, может что недотянул и есть подсос воздуха? Вроде все проверил неоднократно ( правда визуально). Может быть подсос причиной подобного поведения? Пару раз замечал -при остановке на прогретом авто обороты ХХ держатся на 1500 и не падают, газанешь, медленно приходят в норму.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 14:13
ДПДЗ неверно показывает угол открытия заслонки,имхо...
А при скидывании разъема с ДМРВ контролер ориентируется по ДПДЗ.
ВАЗ 21114 2006г
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 14:40
Получается, что ты сам себе противоречишь. Тут скорее умирающий ДМРВ.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 15:33
Если бы был подсос воздуха, то и при скинутом разъеме ДМРВ машина не стала бы фантастически резвой.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 15:34
Если сейчас на моей машине с только что установленным новым ДМРВ его отключить, может машина еще лучше попрет?
Если при остановке авто на ХХ зависают обороты на 1500 - то это на 90% накрывается ДПДЗ, тем более что лечится нажатием на газ.
Про дроссельный патрубок: несколько раз его снимал и промывал - там есть прокладка и если равномерно затягивать болтвы, не будет там никакого подсоса воздуха.
ВАЗ 21114 2006г
Mpak
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 15:37
Кстати а если почистить РХХ ??? Зависшие холостые больше на него похожи..
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 15:41
Дело то в том, что автор( Canopus)
как раз и почистил lроссельный узел!
Надеюсь, что и иглу РХХ заодно!
ВАЗ 21114 2006г
vli50
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 15:50
Может несколько не в тему, но раз зашла речь: а как почистить дроссельный узел? Надо ли его разбирать и чем мыть?
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 16:04
Как раз в тему, правда я только вчера об этом рассказывал.
Снять, открутив подводящий и отводящий тосольные патрубки, отключить разъемы РХХ и ДПДЗ, снять тросик газа с сектора и открутить 2 гайки на 13.
Осторожно, не повредите прокладку!
Открутить РХХ(его так легче потом промыть, точнее его иглу)
Мыть (как это делаю я) промывкой для карбов аэрозольной сначала смыть и растворить все смолы, а потом бензином и кисточкой!
Обратить особое внимание на привалочное место под иглу РХХ(оттуда грязь вымывается особенно плохо)
ВАЗ 21114 2006г
Mpak
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 16:18
Так вот может там что-то и напортачили? Это не упрек в кривости рук, просто всякое ж бывает..
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 16:49
Может быть, может быть...
Но я бы начал все-таки с ДПДЗ( 150 руб)
Уж больно симптомы на него смахивают.
ВАЗ 21114 2006г
vli50
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 17:10
[/quote]
Обратить особое внимание на привалочное место под иглу РХХ(оттуда грязь вымывается особенно плохо)[/quote]
Спасибо!
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 06:54
По поводу чистки дроссельного узла -делал из за того, что после пуска двигателя был провал в оборотах, естественно почистил и РХХ, и хотя грязи было совсем немного, сейчас все пришло в норму. Каюсь, наверно немного напортачил- переломил в одном месте прокладку, а в магазин бежать было влом, ее и поставил, в выходные обязательно поменяю.
Leg
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 09:09
ВОПРОС (новый пост открывать не стал - задам тут) - так как меня это тоже чета смущать начало - Вопрос - про ДМРВ -
последнее время стал наблюдать такую картину - раньше не заморачивался а с очередным подорожанием бензина - опять задумался - в неделю проезжаю 250км - сжирает 30 литров
Если скидываю разъем с ДМРВ - то с 850 обороты резко подскакивают до 1500 - это нормально? и вообще что должно быть когда сбрасываешь разъем - напряжение не мерил - сегодня постараюсь померить
И еще вопрос - если стоит фильтр (0)сопротивления - то расход может быть увеличенным
Ваз2112 16v
Leg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 11:43
Я этих прокладок в магазинах не видел.
Может на рынках есть....
ВАЗ 21114 2006г
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 15:09
Расход зависит не только от ДМРВ, но и от манеры езды. Если у тебя стоит "нулевик", может к нему в придачу и супер-пупер спортивная прошивка? Тогда повышенному расходу не стоит удивляться.
Повышение оборотов ХХ при отключении ДМРВ -- это нормально.
Когда сбрасываешь разъём, контроллер начинает работать только от показаний ДПДЗ, без учёта реального расхода воздуха, вот и всё. Расход топлива может даже уменьшиться, если был неисправен ДМРВ.
Глянь здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41281&sid=8c3aaef1782d02700c76a0d4a37933f8
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
