Наелся пылюки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Наелся пылюки вывод темы на печать
21120
Авто: 21120 1.5 16V 2004г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 16:35
Месяц машинке, слетела гофра от воздушного фильтра (отдельное спасибо работникам ВАЗа за качество сборки), то бишь воздух сосался напрямую без воздушного фильтра. Сколько км проехал честно говоря не знаю (но не более 100, с утра перед выездом проверял все было нормально), кончилось тем, что движок после очередной остановки не захотел заводиться вообще. Потом кое-как завелся, и посейчас заводится, но с великим трудом, и, как-то странно - при попытке надавить на газ обороты наоборот падают, и так с полминуты, пока не прочихается.
- менять или чистить форсунки? (мб фильтры форсунок?)
- насос ?
21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 16:44
- насос ?
Менять ДМРВ...
Странно, как ты такой подсос мощный сразу не заметил!
Да и звук у движка другой становится.
ВАЗ 21114 2006г
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 17:02
Да ехал по хрен знает каким тропинкам, как раз и остановился только как на асфальт выехал посмотреть че ж такое. Остановился, заглушил, тут машинка сбоку из леса выползла, я ей мешаю, ну, решил отъехать малость, а она, раз - и не заводится, блин. Я под капот - а там такая фигня. Я, может быть, и проехал-то так километра 3 всего, но ехал ведь не по асфальту, наверное наглотался все-таки.
А как убедиться, что это именно ДМРВ?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 17:08
Лучше всего заедь на диагностику!
А так, попробуй скинуть с него разъем....
Хотя, мене кажется, если 3 км, может просто совпадение, что машинка не завелась именно из-за убитого ДМРВ...
ВАЗ 21114 2006г
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 17:24
Я не уверен точно, может быть 3 км, а может быть 100.
А по каким признакам можно убедиться, что дело в ДМРВ после скидывания разьема? По идее если ДМРВу совсем каюк, то никакой разницы что с ним, что без него не должно быть, это понятно. Но ведь он теоретически мог не совсем сдохнуть, а начать подглючивать?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:02
Если нет БК, то можно замерить напругу между желтым проводом на разъеме ДМРВ и минусом АКБ при включенном зажигании, но незаведенной машине - должно быть 0,99В.
Если есть БК - посмотреть массовый расход воздуха на ХХ - д б 9,5-10,5 кг.
ДМРВ может не совсем сдохнуть, но от этого ведь не легче.Динамика у тебя сейчас нормальная, или есть подергивания при разгоне?
ВАЗ 21114 2006г
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А почему ДМРВ должен умереть после этого? Ну воздух шел мимо него, ну и что? Он что, в этом случае перегревается? У меня машина, когда аналогичным образом слетел резиновый рукав с воздушного фильтра, просто перестала ехать, точнее ехала только при полностью выжатой педали газа. Холостые были очень низкие, но она заводилась. После установки рукава на место (двигатель в это время работал), обороты ХХ резко подскочили и загорелась лампа СЕ. Выключил двигаель, отсоединил клемму АКБ, через некоторое время поставил ее назад и завел мотор. Все нормально. Прошло уже более полугода.
Последний раз редактировалось: Moscow-driver (15 Сентября 2004 18:09), всего редактировалось 2 раз(а)
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:07
Есть небольшие подергивания, на низах.
А почему ДМРВ мог умереть - у него там какие-то тонюсенькие проволочки в конструкции, ежели воздух с песочком был - мог и повредить
tenerife
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:09
Так если гофра слетела то скорее всего с ДМРВ и поэтому с ним ничего не должно было случится, дело в чем-то другом.
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:10
Так ДМРВ висит на корпусе фильтра. Если шланг соскочил, то и воздух через него не шел.
tenerife
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:12
Так вот и я об этом! Very Happy
Едем потихонечку!
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:14
Так мы писали одновременно, оба поста появились вместе.
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:15
Хм, а ведь и вправду, ежели я правильно зрительно помню, то ДМРВ сидит сразу за воздушным фильтром, а уже от него к двиглу гофра идет... Ежели я ничего не напутал
tenerife
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:16
Усе правиль, ничего не напутал!
Едем потихонечку!
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:20
Что ж тогда может быть? Неужели форсунки засрались, как я вначале предположил?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:26
Ну как я тебя, 21120 напугал, а!
Извини, чего-то не внимательно твой первый пост видимо прочитал!
pray:
И все-таки это совпадение, гофр, который незакручен и то, что ты заглох и с трудом смог завестись.
ВАЗ 21114 2006г
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:40
А может РХХ запылился? Говорят, его можно и самому промыть, вроде как ничего сложного там нет
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 18:48
Да то, что заглох, это вроде как понятно - контроллер сигнала с ДМРВ не получал, у него и крыша поехала, не знал сколько топлива впрыскивать при нулевом поступлении воздуха Smile
А вот что хреново заводится теперь - может, на самом деле РХХ?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 19:03
Ты попробуй клемму с АКБ скинь минут на несколько.
А РХХ почистить не сложно - делов на 10 минут.
зы А если на педаль газа нажимать чуть-чуть, заводится лучше?
ВАЗ 21114 2006г
21120
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2004 19:08
Не пробовал, попробую сегодня вечером, завтра отпишу
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 07:37
А причем тут форсунки?? Через них воздух не идет же, только топливо
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21120
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 09:55
С форсунками затупил, пардон. Действительно, они же на впрыск работают, грязный воздух внутрь попасть не мог.
Тогда остается РХХ.
Сегодня с утра завелся нормально как ни странно, правда заглох на светофоре один раз. Так что похоже проблемы действительно с ХХ.
