gtnh
Dimka5 писал(а):Вчера все подключил по указанной выше схеме...усе заработало, здорово :cool: Всем огоробное спасибо :
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Напиши, пожалуйста, как снять кнопку и где установил релюху.
Scraber
OlegD писал(а):Чего-то вы ребятки мутите. Я конечно не вижу к сожалению эту схемку, но на сколько знаю к кнопке открывания багажника идет 2-а провода, а точнее 1 "+"-вой рвется кнопкой. Кнопку нажал замкнулся контакт и багажник открылся. С сигнализации (во всяком случае на многих мне известных) идет обычный провод "-"-вой (т.е. замыкаемый на массу). И делается все просто: берем реле 90.3747 (4 контакта). На 30-й и 85-й контакты сажаем "+" (неважно откуда, можно прямо с тойже кнопки (только нужно определить какой из двух проводув под постоянным напряждением, вот с него и тащим), на 86-й сажаем канал сигнализации (тот единственный проводочек), а 87-й замыкаем на второй провод от кнопки открывния багажника (тот который без напряжения). И все. Откуда у Вас там аш три провода???
Вчера подключил по твоей схеме и все заработало. Большое тебе спасибо.
gtnh писал(а):Напиши, пожалуйста, как снять кнопку и где установил релюху.
Кнопку просто поддень отверткой, хотя и рукой она неплохо снимается. :cool: А релюху можешь установить где угодно, лишь бы она не болталась и можно потом было до нее добраться Я лично к торпеде присобачил на саморез и никаких проблем. Правда одно условие, что обязательно нужно контакты пропаять, а то блин отваляться ненароком да замкнут на что нибудь непрятное.
Ну вообщем удачи.
:cool:
OlegD
gtnh писал(а):Dimka5 писал(а):Вчера все подключил по указанной выше схеме...усе заработало, здорово :cool: Всем огоробное спасибо :
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Открой черный ящик и изнутри нажми на кнопку, она и выпадет
Релюхи можно ставить прямо в черном ящике, там на задней стенке есть посадочные места (там кажется какая-то релюшка уже сидит), так вот берешь реле с ушком, ушко загибаешь и вставляешь (должно сидеть, главное провода посмотри, чтобы не мешали черный ящик закрывать). А можно купить специальный крепеж для задних ушек. В общем загляни в ЧЯ там увидишь как посажена на задней стенке релючшка и рядом свою посадишь.
Romulus
OlegD писал(а):gtnh писал(а):Dimka5 писал(а):Вчера все подключил по указанной выше схеме...усе заработало, здорово :cool: Всем огоробное спасибо :
ПОЗДРАВЛЯЮ!
ушко и вынуть можно.
OlegD
Romulus писал(а):OlegD писал(а):gtnh писал(а):Dimka5 писал(а):Вчера все подключил по указанной выше схеме...усе заработало, здорово :cool: Всем огоробное спасибо :
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Нет, ушко не вынимать, оно как раз и используется как фиксатор. Если не ошибаюсь, то в продаже встречаются как раз специальные реле без ушка, но с крепежами для таких задних карманов, вот тогда нужно взять такое реле.
Romulus
OlegD писал(а):Romulus писал(а):OlegD писал(а):gtnh писал(а):Dimka5 писал(а):Вчера все подключил по указанной выше схеме...усе заработало, здорово :cool: Всем огоробное спасибо :
ПОЗДРАВЛЯЮ!
ушко для крепления саморезом куда нибудь.
а сзади черного ящика крепления под колодку реле, куда собственно это реле и вставляется.
Dimka5
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Кнопку вытолкнул сзади, открыв блок предохранителй, а релюхю (с ушком) прикрутил к нижнему креплению торпеды (слева около ручки открывния капота), но думаю, что потом перенесу в блок предохранителей, так будет эстетичней... (кстати, кнопка у меня была с тремя контактами)....
OlegD
Точно колодка, я просто забыл как фиговина называется. Ушко понятное дело для крепления саморезом, но можно использовать его в качестве крючка, это конечно не эстетично и не надежно, но как вариант сойдет. А вообще лучше взять колодку и реле и тогда вообще ни каких проблем
