Интересный стук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Интересный стук вывод темы на печать
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 16:08
Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем - при пробеге 22500 (ВАЗ 2112 16кл апрель 2003) с утра на холодную появился стук впереди справа, если смотреть из салона. Проявляется при движении вперед, если слегка подергать машинку газом, причем стучит в такт рывкам машины. При движении назад не проявляется. Стук глухой металлический. Это не адсорбер. Это не ремень - слушал. Колесо вывешивал, снимал и качал за тормозной диск - люфтов нет, т.е. это не шаровые и не опора стойки. Все рычаги вроде в норме, нигде ничего не открутилось, резинки тоже вроже на месте и в порядке. И самое главное - при прогреве машины стук пропадает ... Sad
Если есть какие соображения - помогите советом.
Заранее спасибо ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 16:23
Заранее спасибо ...
Может опора двигателя?Точнее не сама опора, а движок сильнее раскачивается чем надо и что-то обо что-то стучит?Только не понятно тогда, почему после прогрева стук пропадает.
ВАЗ 21114 2006г
qwwerty
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 16:26
Т.е., как я понял, стук пропадает при прогреве даже тогда, когда прогретая машина не двигалась? Если да, то скорее всего ходовую можно отбросить. Остается двигатель (и его опоры). Еще, может болтаться впускной коллектор (у меня так).
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 16:33
Я тоже про опору думал ... но действительно непонятно, при чем тут прогрев...
И как решил - подтянул крепление впускного коллектора?
qwwerty
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 16:42
Пока не решил. Просто у меня по гарантии чинили нейтрализатор и то ли хреново затянули, то ли еще что, но теперь громыхает при старте, а на днях заглянул под днище, газанул и увидел, как красиво выгибается коллектор. Теперь поеду к гарантийщикам, пусть ковыряются.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 17:15
Может защиту загнул?
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
tdv
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 18:17
у меня тоже самое, толко на 093
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=41453
ничего пока не нашел.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 08:06
Вчера на яме все снизу посмотрел - ну никаких причин не вижу. Защита ни за что не цепляет. Может правда что то с опорами ...
На выходных буду пробовать вывешивать и газовать.
Koba
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 08:54
Надо для успокоения души движок покачать подёргать, может он задевает только в динамике.... А с опорами - как вариант. У меня тоже началась недавно такая бодяга. С утра едешь- чуть простукивает, прокатишься- всё путём.
afil
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 08:32
Ты просто как в воду глядел насчет "движок покачать подергать" - с утра на холодную покачал движок - стучит, зараза! Присмотревшись, я понял, что постукивает угол пластикового брызговика по датчику положения коленвала. 1,5 года не стучал - и на тебе. Видать, опоры двигателя слегка ослабли. Ну дальше все просто - подрезал немного уголок брызговика и все, на следующее утро уже ничего не стучит Smile
А сколько нервов я из-за этого стука потратил, чуть было уже на сервис не поехал. Вот бы меня там развели на замену стоек, опор и т.п. :-D :-D
