sae-21
Такая проблема! Не работает Печка, обогрев заднего стекла, задний дворник и передние дворники(в режиме брызгалки
) В чем проблема? Эти все устройства что ли на одной цепи сидят? К стати предохранитель нормальный! Подскажите где искать неисправность плизззз! ВАЗ2108
Romazin
Ищи в мантажном блоке...
Была такая же фигня помогла замена предохранителей, хотя старые внешне были нормальными.
Dudins
Где-то пропал контакт. Либо в предохранителе, либо в внутри монтажного блока, либо в контактах на его разъеме.
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Лучше сразу снимать блок и разбираться.В выходные пылесосом накрыл прикуриватель.Стали разбираться...
Оказалось сгорел не только прикуриватель, но и дорожка в самом блоке. И вообще, он внутри уже весь зеленый был, машине 3 года. Поставил новый и забыл...на время
. Электрик говорит, что вообще их каждые 2 года меняет у себя
sae-21
Всем спасибо! На выходных буду разбиратся. Если зделаю поделюсь опытом дорогие САМАРЯНЕ! :-D
sae-21
УРРРААААААА! Я понял, что под какпот нужно заглядывать чаще!
Подергал 4 предохранитель! И печка, и дворники, и обогреватель ожили!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!
