беда с тормозами HELP
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> беда с тормозами HELP вывод темы на печать
Huligan
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 20:28
У меня тормозная система переделана (аля класика)только без колдуна, вместо него тройник. Ручник не работает почемуто сленают тросики в барабанах.
БЕДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ
есле долго машина стоит то когда нажимаещь первый раз тормоз
педаль проваливается до пола. второй колом в начале хода. все не беда но когда долго едешь по трассе и вдруг приходиться притормозить тормоза срабатывает со 2 качка а потом с 1...бред какой то
протечек тормозухи нет,тормоза прокачены раз 10 воздух исключен!!
помогите разобраться
так и убиться не долго
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 06:45
Главный тормозной цилиндр.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 08:58
вы хотите сказать что перепускает главный тормозной цилиндр,
но тогда почему он всегда не перепускает?
Заметил сегодня закономерность чем холоднее на улице тем дольше тормоза встают в нормальную работу!!
Поможет ли замена манжетов?
Dudins
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 09:57
А просто цилиндр сменить не судьба?
Tano
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 16:32
Возможно это износилась мембрана вакуумного усилителя. От холода она дубеет и герметичность еще хуже.
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jora67
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 16:37
О у меня та-же проблема, но началась она после того, как я поменял задние колодки. Но так как машина уже пожилая, пришлось "заодно" поменять и цилиндры и трубки со шлангами до колдуна. Тоже сначала грешил на воздух, но после пятой прокачки и двух бутылок тормозухи (не-не пил-то я пиво, ТЖ в машину Laughing ) воздух был амнистирован. Вчера почти целый день потрати на изучение форума (весь поиск по слову "тормоза"). Таки-да, согласен - главный тормозной. Буду менять. Только вот кто подскажет - какой лучше? Shocked
Я тут заехал на К. Смирнова, там есть только "феном" и какой-то итальянский не помню какие три буквы.
Заранее спасибо!
Jora67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jora67
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 16:41
А, еще забыл спросить: периодически в ответ на подобный вопрос о тормозах всплывает ответ "подтяни ручник" как это связано? Я до того, как все вышеперечисленное поменял, ездил вообще без ручника. И ничего, проблемы не было. Сейчас ручник сделал, но не подтянул как следует, пока руки не дошли.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 12:46
На мой взгляд такая связь возможна, если только тормозные цилиндры не в состоянии компенсировать износ колодок. На нормальных и исправных железяках в системе хоть выброси ручник совсем - разницы быть на должно.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:14
Возникала тема уже не раз ...
... Всем кто меня узнал - привет ! Wink ...
Пришли к тому что сравнивать восьмерочные тормоза с шаховскими по меньшей мере нетактично - в шахе 2 контура идут так: сначала передние, а во вторую очередь задние колеса. В восьмере же контуры распределены по диагонали (пер.лев+зад.прав. и наоборот), т.о. оба контура по "силе" равнозначны, а вот уже насколько сильно будет тормозить задок - решает колдун. ИМХО без колдуна на пустой машине ты просто обречен на перетормаживание (зад зватает быстрее передка). А на высокой скорости подавно тормозить задними тормозами и малоэффективно, да и расточительно - задние колодки и сами дороже, и поменять их тяжелее нежели чем передние.
Вывод - тормозную систему нужно привести в норму ... в принципе это мое личное мнение, но я бы настойчиво рекомендовал бы.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 10:27
Обычно это делают, для повышения эфективности задних тормозов, без регулировки колдуна. Регулировка колдуна дольше по времени и не всегда получится, так что ручник подтянуть проще.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 10:36
У меня была такая фигня, правда на 2141. Так же, когда долго едешь и резко тормозишь, педаль проваливалась. Дело было в одной из манжет ГТЦ. Заменили - всё стало клево.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jora67
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 18:22
Ну вот, могу подтвердить экспериментально - поменял ГТЦ (т.к. никто не посоветовал взял таки Фенокс премиум) - проблема решилась! Very Happy
А, да еще - в том же магазине купил "устройство для прокачки тормозов" - классная вещь :cool:
Устроено проще, чем описано в факе: крышка на бачок и насадка, как на насосе соединены трубочкой ВСЁ! Можно сделать и самому, но стоит это чудо всего 50 руб, поэтому не сатл заморачиваться.
ИТОГО: накручиваешь крышку на бачок, другой конец шланга одеваешь на запаску и всё! Остается только откручивать штуцера и следить за пузырьками, да подливать ТЖ. Ну и не забыть воткнуть отвертку в колдун Laughing
15 минут, БЕЗ посторонней помощи - вся система прокачана!
hukutocuk
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 02:20
была похожая проблема, педаль уходила чуть ли не доконца, и тормозила машина очень плохо, поменял передние тормозные диски, колодки и вакумник, ничего не изменилось, поехал в сервис- сказали надо сделать ручник (он у меня никогда не работал), поехал купил тросы ручника (сказали купить пожёще) приехал, подняли мне машину, скинули тормозные барабаны и сказали... иди в магазин покупай барабаны, задние тормозные цилиндры и колодки, всё это мне заменили, тормозит машинка теперь отменно, никак не на тормозиться, правда дороговато мне все эти тормоза обошлись, на всё про всё ушло гдето 5000 руб. зато тормозит нармально... 8-)
by_hukutocuk
hukutocuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2004 04:02
такаяже проблема
только тормозит ещё терпимо
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Huligan
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2004 17:24
ВСЕМ Спасибо
Заменил Главный Тормозной(В прямом и переносном смысле)
И все ок поставил Metelli, италия посмотрим как оно будет)
Ильич
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 06:57
Тоже столкнулся с похожей вещью. Купил машину, поездил пару недель, потом для проверки резко затормозил и через неделю тормоза ушли.
Проездив почти без тормозов где-то 2 мес., понял что зимой они все-таки пригодятся и решил их чинить.
Сначала съездил на сервис. Сказали что плохо установлены тросы ручника. Еще сказали надо менять задние тормоза и передние. Мои возможности ограничились только заменой задних тормозов (барабаны, колодки, цилиндры + работа). Эффекта - 0.
Через неделю заметил что одно заднее колесо не тормозит - приехал опять на сервис - там созвали консилиум и решили что виноват колдун. Спрашиваю - сколько; говорят что при замене они могут поломать магистрали и тогда нада по 600 р. на замену каждой. Ну я их послал и зарекся ездить на сервис.
Потом последовательно заменил передние тормоза (колодки+цилиндры), трубки на медные, шланги на новые. По-прежнему берет только один контур. Под конец заменил главный и на этом все мои проблемы закончились.
Тормоза, как оказалось лучше делать самому - не особо сложно, а при этом я сэкономил около 3тыр на работе.
А колдун как стоял так и стоит. Кстати по-моему он вообще не работает - там поршень закис.
Ильич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2004 11:25
Ильич писал(а):
пиши на аску или мыло поможем решить трабл с контуром)
