степан2
Моторное масло, производства Франции, по АРI - SL, сертификатов тьма у него. А кто нить пробовал ездить на нем?
Ваши впечатления, в 2 словах?
степан2
Ну хоть кто -то ездил на ELFе вообще?
Как это масло вообще, не угарает ли , темнеет ли и т.д. личные впечатления?
Alex2110
Если вообще, то я на ELFе езжу. 10w40 п/с сейчас. На нем надпись есть, что оно энергосберегающее. Сначало не воспринял всерьез, в процессе езды заметил, что при торможение двигателем еду чуть дальше Very Happy . Темнеет, но не сильно т.к. меняю каждые 7 тык. Не угорает совсем. Взял его т.к. подделывают его мало и брэнд это. Хотя у кастрол с шелом понтов больше, но я доволен. Зимой 5w40 синтетику залью тоже от ELF. 8-)
Lazy Shark
У меня залито это масло LDX 5w-40 синтетика. Масло очень нравится. Угар минимальный, заводится при низких температурах надежно. Купить в Москве можно легко, стоит реальных денег. Вот пожалуй и все если в двух сдовах Smile
Vant
В 15-ой залита "полусинька" в 12-ой - "синька" ELF, пользуюсь данным брендом более 10 лет. еще в 2141 лил такое масло, если масло ни где не гонит то доливки между заменами не требуется (это я про угар), вот только полусинька сама по себе темноватая, и когда её меняешь то думаешь что всё хана двигуну, она просто черная льется.
Svarog
У моторного масла есть два основных показателя: класс вязкости по SAE (в вашем случае 5W-40) и класс качества по API. Все остально строго говоря вторично, могут быть еще допуски от брендов первой категории (Мерседес, BMW, Фольксваген). Еще есть принципальное свойство - подделка или нет. Все остальное для обычного пользователя несущественно - Эльф это или Эссо, энергосберегающее оно или нет, различий реально заметить невозможно. Они могут проявиться только при экстремальных условиях эксплуатации: холодной заводке при -30, длительной езде в жару +30 в тяжелых дорожных условиях при сильной нагрузке двигателя, если двигатель сильно изношен и "жрет" масло.
Так что не берите в голову лишние сущности, Эльф это, Эссо или BP -различий и в микроскоп не увидите.
