Стрекотание при нажатии педали газа?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стрекотание при нажатии педали газа? вывод темы на печать
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 14:37
Заметил очень отчетливое стрекотание, как будто по пластиковой карточке каким-нить лопастями крутят, ну знаете на великах если пределать пластиковую карту к вилке и запустить ее в зацепление со спицами, вот такой же звук! Но он только при нажатии на педаль газа, причем как только двигатель набрал обороты до положенного, то стрекот прекращается.
И что это может быть?
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergTel
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 14:41
Адсорбер работает
Машина- дура, НО дураков не любит!
SergTel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 14:43
Адсорбер работает
У меня его нет:) ВАЗ 21102 под нормы Россия83 что ли:)
СПб такси
SergTel
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 14:54
kyzmyk писал(а):
Адсорбер работает
Тогда открой капот и послушай где (может ремень, может выжимной) зону определи и поймешь
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 15:04
Проверь всю трассу прокладки троса сцепления от входа в моторный отсек до дроссельной заслонки и если увидешь, что задевает за шланги тосольные и пр., то советую убрать его в этом месте в ПВХ рукав и дополнительно закрепить стяжками. У меня этот трос болтался и хотя и был в резиновой оболочке слегка протер тосольный шланг. Может от этого и шум слышен?
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scraber
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 15:44
Была такая же в точности хренотень. Это скоре всего прогорела прокладка выходного коллектора :cool: :cool: то ли под четвертым, то ли под 1 цилиндром точно не помню, но это одна из болячек нашиз тазиков Sad :sad:
У меня проявлялось когда особенно на разгон идешь, а потом как выходила на высокие обороты, то просто ее не слышно становилось, так как сопение происходит с высокой частотой. Если у тебя 8-ми клапанник, то поменять ее геморойно: столько гаек открутить нужно оееей. На 16-ах трудоемкость не знаю Mad
Scraber сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 17:02
Может в клапанах дело?
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 13:17
А че будет если ездить так долго?
СПб такси
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 14:59
Боюсь тебя расстроить: у меня подобный стрекот был перед прогаром прокладки головки блока. Проехал с этим стрекотом километров 200 и она прогорела. Не знаю, связано ли одно с другим, но после замены прокладки стрекот пропал и больше не проявлялся (после замены прошел тыщ 10).
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
газовик
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:21
Если стук слышно исключительно в салоне на низких оборотах, стук ритмичный (стрекот), то это клапан абсорбера. Сам намучился. Глаза открыли на сервисной станции. Там таких как я в очередь с этой гемморой. Замена клапана не обещает устранение стрекота, так как новый может оказаться таким же. Оказывается стучит у всех, просто у одних тихо и незаметно, а у других громко и отчетливо, млин!
В продаже видел клапана производства GM, стоят в 2 раза дороже. Но продавцы кроме разницы в ценах и производителях особой разницы отметили...
Фигня война - главное маневры!
газовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 15:17
У меня нет адсорбера:)
Короче, звук слышно только при нажатии на газ и начиная с 2000:(
СПб такси
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 16:16
Дык сорри - я не понял - ДО 2000 оборотов звук появляется или ПОСЛЕ?
У меня с новья на обеих машинках до 2000 об/мин типа тарахтение НЕБОЛЬШОЕ присутствует.... Имхо давления масла гидрокомпенсаторам не хватает при таких оборотах....
Nord-West сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Великий Комбинатор 21113
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 16:50
И у меня такая же фигня. Вот уже тысяч шесть так ездию. Дефект проявился одномоментно и больше не прогрессирует. Особенно стрекот заметен на холодном двигателе. Планирую устранить дефект на очередном ТО (при 30000км).
ЗЫ Так сейчас ездить модно - можно не тратиться на пердульку.
Великий Комбинатор 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 17:27
Слышно его начиная с 2000 (если конечно при этом продолжать давить в газ). У меня 8 клапанов, гидрокомпесаторов нет:(
СПб такси
mana
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 09:17
У меня тоже так было почти с нуля. Потом стрекотание стало и на холостых. Катался так 45тык. Можно забить, но стрекот достал. Вчера решил сменить сцепление. Заводскому еще ходить и ходить, но при внимательном осмотре оказалось, что демпфер вообще не работал. Поставил LUK. Машинка стала тихой и совсем другой.
Удачи!
mana сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergTel
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2004 09:38
Если стрекот идет от корбки, сцепления исчезнет при выжиме педали сцепления (при любых оборотах). Если двигатель хоть завыжимайся звук останется.
Приобретайте силовой кабель с ПВХ-изоляцией АВБбШв 2х70
