Медвед
нафиг.... воздуховоды, которые для обогрева ног задних пассажиров? Толку от них никакого, а так хоть вниз поток воздуха нормальный идти будет
SergTel
Sueno писал(а):нафиг.... воздуховоды, которые для обогрева ног задних пассажиров? Толку от них никакого, а так хоть вниз поток воздуха нормальный идти будет
И что тебе это даст подогрев передних сидений? Лутше сними и спомошью фена подогни эти воздуховоды (или найди вставку в них типа -\_ )
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Снять их нафиг, дырку, из которой от печки идет воздух (снять кожух рычага КПП) и заткнуть ее чем-нить - получити АФРИКУ для передка:)
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Ну, Африки, конечно не получится, но теплее станет.
То что их нужно выкинуть нафиг, полностью согласен. Мало того, что очень слабо дует к ногам задних пассажиров, так еще эти сопла закрывает бортик задних ковриков. А резать дырки в ковриках как то не хочется.
Я в Зубиле снимал, а тут лень.
Сергей.
например большой губкой для мытья авто
Авто: Новый щедрый сарайчик
Выкинуть то можно! Но зимой на заднем сиденье только снеговиков и пьяных дед морозов возить можно будет. Лучше перегнуть так чтобы повыше ковриков сопла выходили. Сейчас у меня тоже сняты, но на днях этим займусь, т.к. зимой жену с дитем возить надо будет. Жалко их.
Замерзнут 8-)
Медвед
GENA писал(а):Выкинуть то можно! Но зимой на заднем сиденье только снеговиков и пьяных дед морозов возить можно будет. Лучше перегнуть так чтобы повыше ковриков сопла выходили. Сейчас у меня тоже сняты, но на днях этим займусь, т.к. зимой жену с дитем возить надо будет. Жалко их. Замерзнут 8-)
Значит так. Снял и выбросил. И посмотрел, как там всё устроено. Поэтому не согласен, что зимой сзади будет холоднее - конструкция не рабочая в принципе, толку от её наличия никакого. Во-первых, коврики закрывают, во-вторых, воздух идёт вокруг ручки переключения передач и рассеивается в центральном тоннеле - в правый воздуховод попадает совсем чуть-чуть потока - при снятом воздуховоде. Учитывая замысловатую форму этой ласты, до заднего пассажира мало чего дойдёт, если ласта на месте. А в левый воздуховод уже на выходе из тоннеля поток - ноль. Единственный метод улучшитьобогрев сзади - полная переделка воздуховодов, начиная от входа в центр тоннель с полной герметизацией системы. Здесь была такая тема, кто-то фотоотчёт выкладывал,но гемора
так что заткну- ка я губкой центральный воздуховод в бороде, в таком случае теплый воздух пойдет в салон, а не на обогрев центрального тоннеля
k_tros
Не надо ничего подгибать и резать. Воздуховоды под сиденьем крепятся длинным болтом. Открутине гаечку, под воздуховод на болт наденьте столбик высотой 2 -3 см. Поставте воздуховод на место. Отверстие будет находиться как раз над бортиком коврика. А вот места стыковки каналов надо уплотнить любым материалом (хоть скотчем)
Медвед
k_tros писал(а):Не надо ничего подгибать и резать. Воздуховоды под сиденьем крепятся длинным болтом. Открутине гаечку, под воздуховод на болт наденьте столбик высотой 2 -3 см. Поставте воздуховод на место. Отверстие будет находиться как раз над бортиком коврика. А вот места стыковки каналов надо уплотнить любым материалом (хоть скотчем)
Это можно всё сделать, не вопрос. Только какой смысл герметизировать, если воздух из центального тоннеля практически не идёт в ласты? Нужно по центральному тоннелю воздуховод прокладывать.
