Такой вопрос!
1) Какую пленку использовать (Тайвань. Америка или какой другой).
Тайвань рулон -70
2) Как тонировать (в общих чертах как это делать почитал в инете, но может кто то поделиться советом)
3) Какой затемнености брать пленку. Не хочеться чтб было очень темно, но и светло тоже не надо.
4) Хватит ли одного рулона 3 м на пятерку?? Тонировать все стекла кроме лобового буду!
Может кто еще что подскажет по тонировке???
Такой вопрос!
Тайвань рулон -70
Спасибо за советы!
Тонировать хочу сам из за того что , стекла будут все сняты, заднее хочу поменять (стекло досталось по наследству от старого хозяина) а боковые снять не проблема, а вот снять боковые треугольники сзади, вот это думаю будет проблема!
И еще я не хочу чтоб машина была на глухо затонирована, у друга пропускная способность 5%, т.е. на 95% задерживаеться свет, так у него как в танке темно, вечером все на ощупь!!!!
Себе хочу чтоб было затонировано так, чтоб силуэты пассажиров нормально видеть при дневном свете!!!
вот и думаю сколько взять 10% 15% или больше. А то в сервис заехал чтоб посмотреть, думал у них образцы тонированные есть (хотя бы просто куски стекол) А хрен то, говорят сколько хотите затемнение, а я хрен его знает, вот вижу на улице машину у которой затемнение не легкое, и не сильное, среднее такой, вот думаю такое надо. а сколько процентов хрен его знает!
Так вот коль надо менять бархотки, как их менять???
И как снимать заднее треугольное стекло??????
И как снимать и нормально ставить боковые стекла на пятерке????
Вот тоже собрался тонировать машину, пленку купил какую-то американскую 15-ю в тубусе с инструкцией на русском языке и скребком. Думаю тоже затонировать своими силами. Заднее стекло собираюсь снимать, замеры показали что 50 см ширины должно хватить даже с учетом изгиба. Почитал тут что для того чтобы наклеить пленку на заднее стекло - нужен строительный фен. В связи с этим вопрос, чем еще можно разогревать пленку, не подойдет ли обычный фен (например его хватало чтобы разогревать для изгиба пластиковые накладки на водостоки), или же вообще просто можно обойтись горячей водой? И еще, нужно ли менять пластиковые уплотнители на дверях на мягкие бархотки, если стекла царапаются только снаружи, поскольку грязь бывает в основном там, а вот не будут ли мягкие бархотки собирать пыль внутри салона?
