Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Привет, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, что делать? За год три пробки радиатора поменял, причем все заводские. При температуре 70-80 градусов очень сильно поднимается давление в системе охлаждения. Патрубки жесткие, как камень. Интересно, что при температуре 90-95 градусов ситуация не разрешается. Клапан на пробке радиатора тосол не сбрасывает в бачок. Пробку снимаю - все вроде бы в порядке, все движется. Пробку устанавливаю без перекосов на место. Не пойму, в чем тут дело. Не знаю, так ли должно быть, но на холодном движке при нажатии на верхний патрубок тосол поступает в расширительный бачок. В общем, подскажите чего-нибудь. Или снова полтинник за пробку отдавать?!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Может быть, клапан пробки расширительного бачка?
Попробуй снять её - сохранится ли давление?
leXX
Arminius писал(а):Привет, форумчане!
а если пружину по мягче поставить или укоротить штатную
в клапан на пробке радиатора???
конечно идея фикс, но все же....
