Прыгают обороты... иногда...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прыгают обороты... иногда... вывод темы на печать
monak
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2004 13:30
subj... иногда на холостом ходу, начинают слегка прыгать (стрелка тахометра дергается слегка + вибрация) + загорается check engine (датчик холостого хода).
иногда может в день пару раз.. и иногда и неделями нормально. к чему бы это?
2112 16кл 2004г... 95й безнин
monak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeaMan
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 10:34
Обороты первоначально падают, я так понимаю? Если да, то это элементарное "троение". Отсюда и вибрация и все остальное. Троить может из-за очень многих причин. А на газу как? Провалов нет?
Никогда не говори никогда!
SeaMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monak
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 11:59
падение незначительное...
удивляет check engine и нестабильность...
- на газу все нормально...
SeaMan
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 12:39
Если перебои в одном цилиндре, то значительного падения не будет.
check engine, может и удивляет слегка, но вот нестабильность ничуть. Обычно так и бывает. Самое сложное в таких делах - "поймать момент" и заехать на сервис в момент проявления неисправности.
Кстати, а сколько по времени продолжается трясучка? Или перегазуешь, и все пропадает?
Goal.com
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2004 23:19
Была примерно такая фигня. Вылечилась сменой свечей и особенно проводов на них.
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 07:25
Что значит "загорается check engine (датчик холостого хода)"?
Датчика такого нет, есть Регулятор Холостого Хода (РХХ). Считывал ошибку и она связана с РХХ? Так чтоли?
Ну, тогда неисправен РХХ, либо проблемы в его цепи.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
monak
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 12:27
да, считывал ошибку... но на момент проверки, все было в порядке...
похоже придется ехать в сторону гарантийки...
