Kirgudu писал(а):ghost? писал(а):ставь трамблер ОБЯЗАТЕЛЬНО на твой двиг! на двигатели 1,2; 1,3 - один трамблер, 1,5; 1,6 - другой и на Ниву - третий. Разница - длинна валика и х-ка центробежного регулятора. Вакуум можна заглушить, а можна поискать в инете и врезать штуцер в карб. Видел фото такого карба. Работа двигателя с вакуумом лучше - по динамике. Если после замены будут проблемы с пуском двига - в первую очередь проверь жгуты - на них больше всего нареканий - т.к. собираються в основном на колене и на халяву. Зажигание - мне выставили оч. раннее (не по стробоскопу) опережение на 3-4 зуба по сравнению с контактным трамблером.... Не забудь отрегулировать зазор свечей - 0,8 мм, а лучше поставь свечи для БСЗ - разница ЕСТЬ! ... Большинство написанного здесь проверено на своей шкуре - поставил БСЗ на 2103 2 нед. назад... карб Вебер, двиг 1,5л
да и еще - желательно ПОСЛЕ замены системы зажигания и регулировки всего заехать на профилактику к карбюраторщику ...
Что могу дополнить:
Резницы по свечам нету никакой. Просто есть хорошие свечи и плохие. На классику ставятся любые трамблеры. При чем, отличаются только длиной валика. А нивовский хр-ми центробежного и вакуумного регулятора.
В свое время одинаковые трамблеры с одним грузиком ставили и на 01 ... 06 движки.
Разница по свечам существеная, вот тока систематизировать никак не могу
короче, ставил коммутатор Беру и свечи А17ДВРМ - знакомый спец посоветовал... работало отлично, потом, когда время пришло, дай думаю на импортные махну, причём тоже Беру... спросил в магазе аналог, дали 14R-7DU (кажись) - поставил.... бррр, детонирует... двиг звенит... вообще-то 14R-7DU оказались аналогом А17ДВР, и зазор у них 0,8 изначально, у ДВР - 0,7 хм... уже разнятся аналоги
а вот у ДВРМ - зазор 1,0!!!! и вот с ним идеально и работало, пришлось вернуться к таким... сейчас, на другом тачиле ещё КСЗ стоит, вышла из строя свеча, решил махнуть все, ессно, стояли Беру 14-7DU то бишь без резистора (зазор не помню), считаются как аналог А17ДВ (последних на трассе не оказалось, взял ДВР)... поставил - двиг звенит... думал зазор большой, всё-таки в мурзилке рекомендуют 0,5-0,6, ладно, микрометром нашёл скрепку для щупра в 0,54, отрегулировал и.... никакой разницы... может из-за резистора... вообщем каша полнейшая, а вы говорите никакой разницы по свечам нет
