Нужен стабилизатор для машины на 15 вольт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужен стабилизатор для машины на 15 вольт вывод темы на печать
starplus
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 10:50
как сделать? или где взять схему?
как рассчитать?
starplus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 11:20
как рассчитать?
а зачем? если скажешь, тогда можно подумать...
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 20:39
Стабилизатор ты не как не сделаешь! Так как нормальное бортовое питание 12,5-14,5 Вольт. Для того чтобы работал классический стабилизатор нужно минимум 18 Вольт. В твоем же случае поможет только преобразователь, но собрать его в ручную подсилу довольно опытному радиотехнику, так как там все устроено по принципу импульсного блока питания, т.е. генератор, трансформатор на феррите, выпрямитель - одним словом не менее 10-20 деталей. Но схемы встречаются. Не знаю что ты хочешь питать, но бывает гораздно проще переделать то что ты хочешь питать под 12 Вольт.
"В добыче полезных ископаемых очень много инновационного" А.Кудрин
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 21:36
Под какое устройство и какой мощности? В "формозе", что около войковской есть преобразователи для ноутов от 12 до 24 вольт с различными "насадками". Стоит порядка 800 руб, мне сослуживцы дарили для моего ноута (ноут старый, АКБ сдох, чтобы перешивать можно было ЭСУД).
как рассчитать?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2016 19:52
Может, что то поменялося? Нужно стабилизированный 1 полярные 15 вольт,желательно не шумящие, на таймере 555 как? Шумит?
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2016 19:57
Dr. alex писал(а):
какой мощности?
Такой вариант. или подобное.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
зы. Я не говорю конкретно про это изделие, а прото предлагаю вариант .
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 14 Май 2016 21:14
Если моща не большая, менее 10вт мона простенький преобразователь 12/220 и обычный адаптер 220/15
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 14 Май 2016 22:06
как рассчитать?
Вроде не новичек на форуме. facepalm
Когда уже научитесь формулировать четко и ясно.
" Нужно получить стабильные +15В при токе до 2А" - например
Для питания ... (хотя бы некоторое описание устройства или специфики)
А то опять битва экстрасенсов развернется Smile
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 14 Май 2016 23:51
на алиэкспресс этих преобразователей хоть попой жуй
http://ru.aliexpress.com/item/1200W-20A-DC-Converter-Boost-Step-up-Power-Supply-Module-IN-8-60V-OUT-12-83V/32509117525.html?spm=2114.14010208.99999999.309.AACmiS
я выиграл битву, де мой пряничек ?!
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2016 19:34
Oleksiy
Kogor писал(а):
Такой вариант.
За мной будете.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 13:48
Ааа, никто на дату посту внимание не обратил???? 2004 год ))) ТС уже давно я думаю нашел()
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2016 17:39
Ну так я думал это тебе понадобился.
