Снова стеклоподъемники!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снова стеклоподъемники! вывод темы на печать
Саня78
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 11:16
Ребята, выручайте!
Знаю, что тема стеклоподъемников обсуждается регулярно, но тем не менее....
Случился такой глюк: отрубились стеклоподъемники (их два ? на предних дверях), одновременно с этим отрубился приемник. Причем приемник сбросил все станции ? следовательно отключалось питание. Через два или три дня приемник снова самопроизвольно вырубился, но станции не сбросил, плюс к этому внезапно заработал водительский стеклоподъемник, но при касании стеклом верхней точки раздается страшный треск.
Вопрос: что бы это могло быть и где копать???
Surprised Треск похож на шестеренку в стелоподъемнике, но почему вырубились оба стеклоподъемника, а потом левый заработал, а правый так и не работает? Каким Макаром все это может быть связано с приемником?
Заранее благодарен за советы.
Саня78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:29
шестерня сорвана,питние отрубалось из-за большого тока потребления подъёмниками,и они по питанию запараллелены с музыкой,вот один из вариантов
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Саня78
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:34
Так ведь вроде бы питание на стеклоподъемники подается только привключении зажигания, а отрубилось все это, когда машина на стоянке стоЯла. Вечером ставил все работало, утром пришел и писец.
serge-singer
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 13:39
проследите как подключены питающие провода,мложет они соеденины вместе и плохо присоеденины к проводу с которогот они берут питание
Саня78
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:12
С электрикой похоже придеться поковыряться. А вот с треском что делать. Если нужно разбирать механизм стеклоподъемников, то как это сделать?
serge-singer
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 14:20
боюсь что там всё заклёпано и завальцовано и придётся менять весь подъёмник или идти туда где покупали или ставили и менять по гарантии если она ещё есть либо погкупать новый или просить что бы платно починили
Goal.com
Сообщение Добавлено: 20 Сентября 2004 18:25
Резон ли менять эсп родные при появлении странного звука на пассажирском окошке (как будто моторчик не смазанный при работе эсп [как на кулере компа]) или что-то можно сделать? (сменить моторчик и тд???
Goal.com сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
