Djeha
Подскажите пожалуйста!
Менял тормозные колодки на передних колесах, обнаружил что пыльник тормозного цилиндра суппорта разорван!!!
Возможно ли заменить его не снимая суппорт (не снимая тормозной шланг) и как это сделать?
Заранее спасибо!
graff
Невозможно, нужно отвинчивать скобу к которой крепится циллиндр, а потом от него отвинчивать два болта с внутренним шестигранником, чтобы отсоединить саму скобу... после этого циллиндр остается висеть на тормозном шланге - пожалуйста меняй... Но, ИМХО, лучше заменить циллиндр на новый, (цена вопроса 200р) т.к. порваный пыльник означает попадание внутрь воды и грязи, а значит, после замены пыльника все это там останется и скорее всего начнет клинить поршень... Да и гиморно резинку эту натягивать - чуть дернул отверткой и проткнул...
